Comment démonter une porte de four Brandt FP265BF12 ?
29nino -
 la sudiste -
Bonjour, comment démonter la porte d'un four pour nettoyage les vitres Je peux joindre photo au besoin merci
la sudiste
bonjour , il faut sortir la porte en jouant sur les charnières de votre porte, ensuite enlevez tous les vis qui tiennent la contre porte du four ainsi que la poignée ... mais attention suivant le nombre de vitres, certaines sont collées avec de la colle haute temperature ... donc si vous les decollez, achetez avant cette colle chez n'importe quel vendeur de pieces electromenager !!!
3
jeanpaul27500
BONJOUR La porte de ce four se désolidarise du four ,des crochets spécifiques sont à la disposition des SAV. Vous ne pouvez pas démonter vous même ce genre de porte tout simplement parce que l'on doit faire très attention dans le démontage de celle-ci,car chaque vitre est traitée d'un côté pour supporter une certaine température,et si le montage est mal remonté un éclatement général de toute les vitres peut arriver après une cuisson,ou à un première pyrolyse, d'où l'obligation de passez par un professionnel.Cordialement jean-Paul
