Comment régler panne L.V. Siemens SE24E 235EU ?
rendo33
la sudiste -
la sudiste -
Voici le problème constaté:
Mon LV a sa pompe de vidange qui ne s'arrête pas de tourner. Même en ouvrant la porte, la sécurité ne fonctionne pas. Ce qui est étonnant, c'est que j'ai eu une panne identique la semaine dernière, j'ai démonté les panneaux latéraux, j'ai vidé l'eau qui restait dans le bac, nettoyé le tuyau d'évacuation, et le LV refonctionnait. La porte et sa sécurité aussi.
La panne cette fois ci, a été constatée lorsque j'ai voulu lancé un nouveau programme (le dernier s'était bien passé et le programme avait été terminé). La pompe de vidange s'est mise a fonctionner sans arrête...plus de 20 minutes, sans lancer le programme, aucune arrivée d'eau. Porte ouverte ou fermée, la pompe tourne toujours.
Lorsque je maintient le flotteur manuellement en position basse, la pompe s'arrête.
Auriez vous quelques conseils SVP, je ne trouve pas la solution?
Merci d'avance
- Comment régler panne L.V. Siemens SE24E 235EU ?
- Comment regler la temperature du frigo - Guide
- Liste code erreur plaque induction siemens - Guide
- Comment regler une porte de placard - Guide
- Comment régler un surpresseur ✓ - Forum Plomberie
- Comment régler une senseo ✓ - Forum Electroménager
bonjour, votre lv detecte une fuite d eau .... d'ou le fait que la pompe de vidange se mette en route
Bonjour, merci pour votre réponse.
Pensez-vous que le tuyau d'évacuation à même le sol, et un peu trop long, soit en cause d'une remontée éventuelle?
J'ai vidé complétement le bac de flotte, je laisse un peu sécher les connectiques, et je relance un programme, pour voir si fuite il y a. Je relève le tuyau d'évacuation par la même occasion. A suivre
BONJOUR
Le tuyau d'évacuation ne doit pas être au ras du sol ,mais plutôt bien plus haut,hauteur maximum 1mètre,minimum 0,65,et ne l'enfoncer pas trop profond dans le tuyau d'évacuation. Vous avez un bol en dessous de votre appareil vous devez le videz qui est remplie d'eau,pour la désactiver:mettre l'appareil en route et rechercher l'origine de la fuite,sur le circuit hydraulique,visuellement vous devez découvrir l'origine de la fuite.Cordialement jean-Paul
