Pourquoi mon combiné Beko no frost fait disjoncter ?
amjt -
 amjt -
J'ai nettoyé le tuyau à l'arrière ,mais il fait encore disjoncter après quelques heures de fonctionnement Pouvez vous m'aider Réf: NDP 9100 B (7ans) Cordialement
8 réponses
jeanpaul27500
BONJOUR Le problème qui ce pose sur votre appareil,doit être:La résistance de dégivrage, le contrôler, vous le défaite de ces fils sur le thermostat, si vous n'avez plus de disjonction, vous tenez le coupable.Cordialement jean-Paul
la sudiste
bonjour, regardez si le ventilateur du compresseur (moteur) tourne ???
amjt
Bonjour Sudiste Le ventilateur tourne par intermittence J'ai remarqué que lorsque je rebranche le frigo:si le ventilateur ne démarre pas ,ça disjoncte très rapidement Par contre quand le ventilateur démarre il peut s'écouler 8à10 H avant de disjoncter Cordialement A T
la sudiste
alors cela ne vient pas du compresseur mais certainement de la resistance de degivrage
amjt
Merci Sudiste Etant novice :Avez vous la possibilité de m'indiquer ou je trouve cette résistance de dégivrage ? AT
Gillesstf
amjt Posté le: 10 Nov 2010 10:45 Bonjour Sudiste Est ce réparable ? Connaissez vous approximativement le coût éventuel d'une tel réparation? Si oui est ce possible de le faire sois même ou,via l'intervention d'un réparateur ? Cordiales salutations A T
la sudiste
bonjour, la resistance de degivrage se trouve dans le congel, il faut enlever la plaque du fond, et cela doit vous couter dans les 60 à 80 euros suivant votre fournisseur de pieces electromenager ... vous pouvez le faire vous meme si vous etes un peu bricoleur !!!
amjt
Bonsoir sudiste J'ai ouvert un boitier sur le dessus de mon frigo qui renferme une connexion de fils noir, rouge,blanc ,violet qui à priori correspondraient au thermostat ??? Quel fil est susceptible de faire disjoncter Merci d'avance Cordiales salutations A T
