- Pompe vidange lave vaisselle whirlpool 6th sense
- Réinitialiser lave-vaisselle whirlpool 6th sense ✓ - Forum Electroménager
- Problème congélateur whirlpool 6th sense - Forum Electroménager
- Réinitialiser four whirlpool 6th sense ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave-linge whirlpool 6th sense ✓ - Forum Electroménager
7 réponses
bonjour oui je les brancher en direct et mis de l eau dedans rien a signaler a ce niveau mai au demarage elle fait que vidanger et se met en securite avec le voyant clignotant 4 fois
BONJOUR
Nos souhaits est de vous aidez,on passe tout près de quelque chose,être vous certaine que le clignotement de votre appareil est bien le code de quatre clignotements!!!,si ce n'est pas le cas on ne pourras pas avancer,des informations on été apporter et sans résultat,dite nous un peut plus sur la panne de votre appareil,un élément que vous aurez oublié de nous faire savoir,merci. Cordialement jean-Paul
BONJOUR
La pompe de vidange tourne til vraiment!!,vérifiez les ailettes qu'ils ne soit pas cassés,durite cuve pompe,le filtre de vidange,le tuyau de vidange obstrué,faite cette vérification.Coprdialement jean-Paul
bonjour, c'est que vous devez avoir une fuite d'eau .... donc penchez votre lave vaisselle en ARRIERE pour vider l'eau du bac et refaites un essai si cela reclignote, il faudra chercher la fuite d eau !!!
bonjour j ai enlever la plaque du dessous et je les mis en hauteur donc la detection de fuite et a supprimer avez vous une autre solution?
