Pourquoi mon frigo américain Daewoo ne fait plus de froid ?
Résolu/Fermé
dominique.rochereau -
 Titi60750 -
Bonjour a tous Mon frigo americain daewoo (frs-u20dcc) ne fait plus de froid dans le cotè congèlateur ni des glaçons,la temperature varie entre 0 et -10* , j'ai fait un dègivrage de 48 h mais le probleme est toujours la . J'ai demontè le plastique au fond du congèlateur, il y a plein de givre sur le serpentin , j'ai trouvè la sonde pour le froid et un pièce qui ressemble a une diode dans une protection en plastique(a quoi sert-elle?) ainsi j'ai trouvè une autre sonde sur le cotè gauche du congèlateur derriere un cache bleue (a quoi sert-elle ?) pour info le rèfrigerateur fonctionne bien. Merci si vous avez la solution.
7 réponses
dominique.rochereau
Bonjour Est ce que le ventilateur en haut au niveau des glaçons doit tournè en permanence . J'ai fait un essai en appuyant sur le bouton a l'entrè de la porte et il tourne pas ou de temps en temps. Merci
97
