Comment changer injecteur four gazinière Proline CPG 554W ?
                        iotala
On m'a donné une gazinière proline CPG 554W avec un lot de 5 injecteurs pour gaz de ville (elle fonctionnait sur bouteille). Les injecteurs sont 72,97,97,107 et 115.
J'ai placé les 4 premiers sur les bruleurs et je suppose que le denier est utilisé pour le four, mais impossible de le trouver ! J'ai dévissé la plaque de fond de four, pas de trace de l'injecteur...
De plus, je ne trouve pas les fameuses vis de réglage de ralenti (j'ai démonté les manettes, mais rien d'intéressant)...
Merci de votre aide....
JM
- Changer injecteur gazinière
- La gazinière - Guide
- Prise gaziniere - Guide
- Problème gazinière flamme faible ✓ - Forum Electroménager
- Nettoyer injecteur gaziniere - Forum Electroménager
- Gaziniere gaz de ville ✓ - Forum Electroménager
                    bonjour, je ne connais pas votre modèle, mais peut etre que la plaque du four s'enleve  pour avoir accès a votre injecteur  ...   et pour les vis de réglage, regardez là ou vous avez placé les injecteurs la vis est peut etre a coté  !! cela arrive aussi    sinon cela peut etre sur la tubulure, une molette  ou alors  un tube que l'on monte ou descend  ...  il y a plusieurs système existant
