Comment poser une plaque de cuisson au gaz ?
sebiron
la sudiste -
la sudiste -
j'aimerai poser une plaque de cuisson au gaz alimentée par des bouteilles qui serait situées dans le sous sol. est-ce compliqué, y a t'il un tutorial bien fait ? peut on faire ça avec du tuyau souple ? y a t'il une distance max entre bouteilles et plaque ? merci de votre aide.
- Comment poser une plaque de cuisson au gaz ?
- Pourquoi ma plaque de cuisson affiche e ? - Guide
- Comment déverrouiller une plaque de cuisson ✓ - Forum Electroménager
- Comment enlever une plaque de cuisson encastrable - Forum Electroménager
- Comment enlever une plaque de cuisson gaz encastrable - Forum Electroménager
- Poser une plaque de cuisson sans plan de travail - Guide
BONJOUR
Pour pouvoir raccorder votre gazinière avec un flexible de plus de 2 mètre vous ne pouvez pas, sauf dans une seule condition que celle-ci soit fait par un professionnel, raccordement en cuivre: En matière de raccordement gaz la longueur maximale autorisée est de 2 mètres. Le raccordement de flexible entre eux est interdit. Il est donc nécessaire de prolonger la canalisation cuivre le plus près possible de l'appareil, de manière à raccorder celui-ci avec un flexible égal ou inférieur à deux mètres. Cordialement jean-Paul
