Pourquoi pas d'eau dans la machine à laver ?
morty2
jeanpaul27500 -
jeanpaul27500 -
Voici l'exposé de mon problème j'ai une machine a laver le linge de marque arthur martin, qui a une dizaine d'année,et quand elle passe a un programme ou l'eau doit rentrée dans la machine il ne se passe rien et le programme reste bloqué sur ce niveau.
De quoi peut venir cette panne?
Merci...
- Pourquoi pas d'eau dans la machine à laver ?
- Les puces meurent elles dans l'eau - Guide
- Eau remonte dans tambour machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Je n'arrive pas a enlever le filtre de la machine a laver ✓ - Forum Electroménager
- Pourquoi ma machine à laver s'allume mais ne démarre pas - Forum Electroménager
Je l'ai démonter, mais comment la contrôle t-on?
j'ai brancher 2 fils alimenter en 220 v et aucun claquement?
BONJOUR
L'élecrovanne:si vous l'avez branchez en 230volts et que celui-ci ne sort pas d'eau et que le robinet soit bien ouvert(le contrôlé),l'électrovanne est probablement HS,approchez un tournevis isolé et collé la pointe du tournevis sur le corps cylindrique de l'électrovanne,le tournevis doit aimanté,dans le cas contraire vous devez le remplacé.
Vérifier:si un arrêt cuve pleine a été programmé.
L'alimentation en eau ou en électricité est défectueuse.
Contrôlez ces points. cordialement jean-Paul
