Comment rendre étanche un carrelage posé en terrasse sur un garage?
cade82 -
        cade82 -
- Étanchéité terrasse sur carrelage existant extérieur
- Étanchéité sur carrelage existant - Meilleures réponses
- Étanchéité terrasse carrelée - Meilleures réponses
- Étanchéité jonction mur terrasse - Forum Maçonnerie
- Comment boucher la fissure entre ma terrasse et le mur ? - Forum Construction et rénovation
- Comment faire l'étanchéité entre la terrasse et le mur ? - Forum Construction et rénovation
- Refaire joint carrelage sur joint existant - Guide
6 réponses
                    l'avis du pro : il faut effectivement reprendre tout à zéro. en revanche, inutile d'avoir une réservation de 6 ou 7 cm. il existe (entre autre) la natte Ditra (schluter systems). qui prends 1 cm colle comprise. On peut la coller par dessus un carrelage existant et venir reposer un autre carrelage directement.
cette methode est testée et approuvée (je suis revendeur de carrelage et de cette etancheité) et dispose d'un avis technique du cstb.
Je n'ai en effet que quelques millimètres disponibles entre la surface du carrelage terrasse (dalles silex lavé 50 x 50 cm) et le seuil d'entrée dans le living.
Merci,
Louis
Isabelle
