Joints de carrelage irréguliers
test -
test -
Les joints de mon carrelage au sol sont irréguliers ou inexistants et par endroits il y a des petits trous. Comment rattraper ça ? Existe-il un outil ou une technique qui permette de gratter les joints pour les refaire (il y a environ 30m carrés), merci de vos bons conseils.
- Comment rattraper des joints de carrelage mal fait
- Joint carrelage trop liquide que faire - Meilleures réponses
- Joint de carrelage raté - Meilleures réponses
- Joints de carrelage trop large - Forum Divers bricolage et travaux
- Comment nettoyer des joints de carrelage en ciment - Forum Construction et rénovation
- Nettoyage joints ciment de carrelage sol ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Comment nettoyer des joints noircis dans une salle de bain ? ✓ - Forum Nettoyage
- Comment rattraper une peinture mal faite ✓ - Forum Bricolage / outillage
11 réponses
il suffit de mélanger du ciment à de l'eau assez liquide . Puis vous étalez le liquide sur le sol afin qu'il pénètre dans les joints vides ou irréguliers. Une fois le liquide étalé sur toute la surface à l'aide d'une raclette saupoudrez le sol de ciment sec et frottez sur le carrelage il absorbera l'humidité et asséchera les joints. Ensuite essuyez le tout à l'aide d'un chiffon.
