Pourquoi une panne de machine à laver Ariston AML 125 ?
Lucile13
la sudiste -
la sudiste -
bonjour, j'ai cette machine à laver/séchante depuis 10 ans, jamais aucun problème et aujourd'hui, boom...démarrage ok avec arrivée initiale d'eau mais après qq secondes le programme s'interrompt avec les lumières qui clignotent, la vidange se met en route mais le tambour ne bouge pas, impossible d'éteindre pendant qq minutes avec le bruit de vidange (vide) qui continue...vu que je ne suis pas une spécialiste, j'anticipe la note salée d'un réparateur...pouvez vous m'aider à diagnostiquer et potentiellement réparer ? merci
- Machine a laver ariston ancien model
- Meuleuse 115 ou 125 - Guide
- Chaudière ariston panne - Guide
- Frigo ariston hotpoint problème ✓ - Forum Electroménager
- Congélateur armoire hotpoint ariston problème - Forum Electroménager
- Refrigerateur ariston ✓ - Forum Electroménager
7 réponses
Message Posté le: 19 Déc 2010 20:02
Lucile 13 (message transféré par Alane)
Me revoilà, je suis donc allé voir le code panne (la vidange démarrait et les lumières s'allumaient...) qui indiquait problème avec pressostat & chambre de compression.
J'ai donc commencer à regarder, et soufflé dans le pressostat qui clique...total = maintenant la programmation démarre bien et la machine tourne mais il y a de l'eau qui fuit de dessous ! Aurais je déréglé le pressostat en soufflant dedans ? Je n'ose pas aller plus loin du coup et regarder la chambre de compression...pitié, un avis ????
je suis allée voir le site que vous m'aviez indiqué. Cela indique un problème avec pressostat, chambre de compression & filerie. Que dois je faire ?
les voyants qui s'allument sont ceux du bouton de démarrage, du départ différé et du repassage facile. merci d'avance !
vous pouvez aller sur le lien suivant de ce forum qui vous donnera le code panne de votre machine
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-40-1-Lave-linge-Ariston,-Indesit,-Scholtes..html
Lucile13
Posté le: 19 Déc 2010 13:43
quelqu'un a t-il idée du prix d'une carte électronique pour une machine à laver / séchante AML 125 ariston ? Ma machine est en panne et à priori, c'est la carte...avant d'aller plus loin dans les coûts, je voudrais voir si c'est le prix vaut de garder la machine...Merci !
on vous a demandé de ne pas ouvrir plusieurs posts .... !!
merci
de plus, vous ne pouvez pas changer votre carte vous meme etant donné qu'elle est relivrée vierge et qu'il faut la faire programmer !!!
