Comment réparer lave-vaisselle Bosch qui ne vidange plus ?
Joconde
Joconde -
Joconde -
J'ai tout essayé et je suis à court d'idées :
- j'ai nettoyé le tuyau de vidange et tous les autres tuyaus (qui étaient noirs de saletés), j'ai vérifié le filtre, mais rien ne bouche
- le moteur continue à tourner mais la vidange ne se fait pas.
Je me demande à quoi sert l'espèce de bloc carré transparent où il y a une espèce de matière marron (j'ai une photo mais je ne sais pas comment le mettre sur le forum) : dois-je le démonter et le vider?
Merci.
- Comment réparer lave-vaisselle Bosch qui ne vidange plus ?
- Comment reparer volet roulant electrique - Guide
- Forcer vidange lave-vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
- Voyant robinet lave vaisselle bosch - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
21 réponses
Bonsoir.Regardez que les filtres ne sont pas colmatés ou le tuyau de vidage bouché ou pompe de vidage colmatée.
J'ai bien vu la photo de la pompe de vidange.
Bon, cela devient plus compliqué ! :
Pour trouver ma pompe sur mon lave-vaisselle, ci-dessous la photo du dessous de l'appareil : il faut bien que je démonte le bloc blanc rond qui est à gauche de la photo? Là où il y a un joint rond noir au dessus? La pompe se situe à l'intérieur d'après vous?
les 2 liens de l'image (je ne sais pas quel lien est le bon)
nsa19.casimages.com/img/2010/12/16/10121608474485057.jpg" alt="hebergeur d'image" border="0"/>
OU
nsa19.casimages.com/img/2010/12/16/10121608474485057.jpg[/img][/URL]
Merci pour vos réponses!
Savez-vous à quoi sert l'espèce de carré transparent où il y a une matière style gel marron/cuivre? Ce carré est au-dessus des tuyaus d'arrivée d'eau.
Merci!
voici la photo de mon lave-vaisselle démonté avec le carré au milieu marron :
https://www.casimages.com/i/101215091715103842.jpg.html
Pour les tuyaus et filtres, j'ai tout nettoyé : certains étaient effectivement noirs, ils sont maintenant tout propres.
Donc je ne sais pas après où chercher et j'ai lu tous les posts sur ce sujet avant de mettre ma question, je n'arrive pas à trouver.
Pour mettre une photo :
http://www.casimages.com/index.php
Puis mettre le lien qui commance par "http" et fini par "jpg" par exemple;
Il y a un problème:votre photographie n'apparait pas.Vérifiez les câblages,débranchez la machine et regardez que les connexions sont bien faites.
"Savez-vous à quoi sert l'espèce de carré transparent où il y a une matière style gel marron/cuivre? Ce carré est au-dessus des tuyaus d'arrivée d'eau."
C'est le système pour filtrer l'eau et c'est en relation avec le bac à sel. Ne rien toucher à ce niveau.
Vous dites "- le moteur continue à tourner mais la vidange ne se fait pas. "
Le moteur pour laver un le gros moteur.
Le moteur pour vidanger est un petit moteur à part (en général), un peu comme la pompe de vidange d'une machine à laver.
Est-ce bien ce petit moteur qui tourne bien aussi ?
Quel est la référence complète de votre LV.
OK! merci! je n'y touche pas,
du coup vous n'auriez pas d'autres pistes pour que ma vidange marche?
dois-je changer la pompe?
Justement, c'est pour ça que je pose la question :
Merci de bien vouloir y répondre pour mieux pouvoir vous guider dans vos investigations.
A+
Pour le petit moteur? je ne sais pas du tout, il faut que je fasse un test demain, je n'ai pas vu de différence entre le petit et le gros moteur.
Ma référence de lave-vaisselle : faut que je cherche le numéro exact, mais c'est un silence confort. (SGI9T05EU01? faut que je vérifie le numéro)
Sans connaitre la référence exacte du LV, je ne sais pas à quoi ressemble exactement la pompe de vidange.
Pour exemple, ça ressemble à ça : http://www.casimages.com/img.php?i=101215102613508699.jpg
Le problème serait, soit la pompe ne tourne pas électriquement ou HS.
Ou quelque chose coince l'hélice (un bout d'os peut-être).
Ou la pompe tourne électriquement mais la petite hélice tourne sur elle même et n'est plus entrainée par son moteur (pompe HS).
OK, merci!
je vais sortir la pompe demain pour voir si c'est un problème au niveau de l'hélice.
merci pour vos réponses, si d'autres idées d'ici demain matin, je suis preneuse!
Rectificatif, voici le bon lien pour la photo, je vais y arriver! :
Ah ok, merci Mouss, je vais la changer alors,
dernière question : pour la sortir, il faut bien que je démonte le bloc blanc à gauche (cf photo ci-dessus) pour accéder à la pompe?
Je mets le bon lien. Il doit commencer par "http".
http://nsa19.casimages.com/img/2010/12/16/10121608474485057.jpg
Je ne vois pas très bien sur la photo, mais il semblerait que ce soit bien ce bloc noir avec le rond blanc au milieu. Enlevez juste les 4 ou 5 vis autour pour l'enlever.
