Pourquoi mon four electrique SIDEX mixte ne marche pas ?
                        Baptiste84
la sudiste -
        la sudiste -
        Bonjour à tous !
Je viens ici car j'ai un petit problème.
Donc hier, ma mère à acheter une cuisinière neuve. C'est une "SIDEX Cuisinière mixte KSXT6436EX - Inox"
Je me suis moi même occupé du montage. Donc j'ai du changer les gicleurs pour en mettre des plus petits etant donné que les feux étaient réglé pour du gaz de ville.
J'ai tout raccordé etc... Et tout va bien au niveau du gaz !
La ou ça coince, c'est au niveau électrique. J'ai regardé et tout m'a l'air bon ... Le neutre au bon endroit, la phase aussi, la terre aussi...
Je l'ai branché sur une prise normale qui est dans ma cuisine (la ou on branche habituellement la bouilloire, la cafetiere etc...), le temps de réparer la prise cuisinière, la vraie (celle avec les deux fusibles sur le tableau)
Ce que je ne comprend pas, c'est que le démarrage électrique marche pour allumer les feux. Mais le four non. Ni même l'éclairage.
Comment ça se fait que le four ne marche pas ? En fait, d'où cela pourrait venir ?
Merci d'avance
- Cuisinière sidex notice
- Notice multimètre - Guide
- Adaptateur prise cuisinière électrique ✓ - Forum Electricité
- Schott ceran induction notice ✓ - Forum Electroménager
- Installation cuisinière ✓ - Forum Electroménager
                    sur le tableau de bord  de la cuisinière, près du bouton du four, il faut que vous voyez une main   et donc il sera en mode manuel
                    Merci beaucoup "la sudiste" !!!
Grâce à toi le four de ma maman marche ! On va pouvoir se régaler à Noël !
Encore merci, passe de bonne fête !
                    bonjour, soit un mauvais branchement .... faites  une  photo de votre branchement ...  soit un problème directement sur la cuisinière ... cela peut arriver aussi ...  le four est bien sur la position manuelle  ???
                    Des que je rentre chez moi je vous fait une photo du montage.
J'ai déjà entendu parler de ce mode manuel mais je ne sais pas ce que c'est.
Pouvez vous m'eclairer sur ce sujet ? Je pensais a un mode automatique et manuel mais il n'y a aucun bouton avec ce genre d'indications sur la machine.
