Comment réparer une panne sur sèche-linge Zanussi ?
catimini
bonjour,mon seche-linge zanussi tds370t tourne mais ne chauffe plus ,en cherchant un peu sur ce forum j'ai lu qu'il pouvait s'agir du klixon .
mon mari à demonté le séchoir mais n'a pas trouvé cette pièce .
où peut-elle se trouver?
de plus la résistance rougit un peu puis refroidit
de quelle panne peut-il s'agir?
je vous remercie pour votre aide
cathy
- Zanussi lindo 100 panne
- Zanussi lindo 1000 panne - Meilleures réponses
- Zanussi lindo 100 reset - Meilleures réponses
- Cheville molly poids 100 kg - Forum Bricolage / outillage
- Sèche-linge faure lindo 100 voyant rouge - Forum Electroménager
- Percer dalle béton diamètre 100 - Forum Bricolage / outillage
- Vmc silent 100 voyant rouge - Forum Divers bricolage et travaux
- Combien de sac de mortier pour 100 parpaing ✓ - Forum Maçonnerie
11 réponses
bonsoir problème résolu apres avoir trouvé le troisième klixon qui se trouve à la sortie d air nous l'avons fait testé il fonctionnait aussi après un bon nettoyage des filtres et juste le changement de l'interrupteur de porte qui était défectueux et qui à fini par brûlé le sechoir fonctionne à nouveau merci beaucoup pour votre aide
cathy
Si la résistance rougie, puis s'arrête, c'est certainement le (ou les klixon(s) effectivement qui est (ou sont en cause). Un klixon est une petite pièce ronde, d'environ 1cm de diamètre et 5mm d'épaisseur. Elle(s) se trouve(nt) tout près de la résistance en général. Habituellement il y en a deux.
Re,
Seriez-vous Belge?
Il faudrait vous munir d'un multimètre en position ohmètre. Débranchez le séche linge, déconnectez un côté de la résistance et mesurez la. Vous devriez trouver une valeur d'environ 20 ohms. Testez également les klixons.
bonsoir oui nous sommes belges cela se voit-il à ma façon d'ecrire?
je vais essayer de trouver quelqun qui à cet appareil je vous tiens au courant merci encore et bonne soirée
Un peu, "ne savent pas êtres réarmés ",
Mais ça fait partie des côtés sympas des échanges, de se demander qui se trouve de l'autre côté du clavier.
a+
bonjour la résistance et les klixons sont bons mais la personne qui les as testée m'a dit qu' il pouvait y avoir un autre klixon qui serait defectueux où peut on le trouver je vous remercie bonne fin d'apres -midi cathy
re bonsoir, nous avons trouvé les klixons apparement ils ne savent pas êtres réarmés .
donc lundi direction magasin de pièces détachées pour en connaître le prix car le séchoir n'est pas tout jeune donc si cela est trop cher nous en achèterons un nouveau .
encore une petite question sans vouloir abuser .
après avoir démonter les klixons pour les examiner de plus près nous les avons replacer mais depuis la résistance ne rougis plus , avons nous fait une bétise ?
merci encore pour votre aide bonne soirée
cathy
Ne pas se presser de remplacer sans vérifier !!!
Un multimètre se trouve dans les" brico", "cora" pour moins de 20€.
Il y a plusieurs possibilités
1: la résistance se coupe quand elle est chaude
2: kixon défectueux
3: le ventilateur ne tourne pas et les klixons coupent le circuit, c'est normal.
""""""avons nous fait une bétise ? """"
Si vous avez laisser fonctionner la résistance sans le ventilateur """"OUI, une grossssssse bêtise """""
A vérifier selon les indications de ys09
comment peut on tester des klixons se ferment bien à la température souhaitée et ne mènent pas à une surchauffe de la résistance ?
Merci,
Merci,
