Quelle panne sur mon frigo King D'Home ?
Résolu/Fermé
docdre
suite à une panne de courant, mon frigo( réfrigérateur + congélateur) ne fonctionne plus. A noter que l'ampoule marche toujours mais que le moteur ne semble plus vouloir démarrer et donc ne refroidit plus.
Il s'agit d'un king d'home DP212FH.12
Auriez vous une idée de la panne??? merci à tous!
cordialement
il faudrait regarder du coté du thermostat, et essayez de le shunter pour voir si le moteur redemarre !!!
merci de votre réponse. J'aimerais effectivement effectuer ce test mais n'étant pas un spécialiste je ne sais pas quels fils je dois relier ensemble.
Voici un descriptif:
fils gris en numéro 3
fils blanc en 4
fils marron en 6
il y a également un fils jaune et vert de l'autre coté du thermostat
Aussi un fils translucide au dessus du thermostat et qui est relié je suppose a la sonde de température
Merci de votre aide
Pour toute nouvelle demande sur des problèmes rencontrés, faire la rédaction de votre message par le lien ci-dessous. Ne pas oublier marque , modèle, le détail de votre panne, le code erreur, ou les voyants qui clignotent. Aucune réponse ne sera apportée ici .
https://bricolage.linternaute.com/forum/chauffage-et-climatisation-7
La modération.
