Comment réparer une panne de frigo Indesit BA 13 ?
riyouc
la sudiste -
la sudiste -
Mon frigo/congélo a 7 ans d'age. J'ai un peu trop tardé à lancer le dégivrage si bien que le congélateur était tellement chargé de glace que la porte ne fermait plus. Puis un dégivrage automatique s'est lancé, et depuis il n'y a plus de froid, ni dans le frigo ni dans le congélo. Il y a encore de la lumière dans le frigo mais pas dans le congélo. Il y a le bruit permanent d'un écoulement d'eau et le bruit du moteur semble normal. Est ce que la surcharge de glace dans le congélateur a pu endommager le système de réfrigération, et surtout est ce que c'est réparable. Merci d'avance pour vos conseils.
- Comment réparer une panne de frigo Indesit BA 13 ?
- Comment reparer volet roulant electrique - Guide
- F05 indesit ✓ - Forum Electroménager
- Comment reparer un lave linge indesit ayant code erreur F05 - Forum Electroménager
- Panne frigo beko point d'exclamation rouge ✓ - Forum Electroménager
bonjour, est ce que le compresseur (moteur) est chaud ,?? est ce qu'il fonctionne sans arret ??? si c'est le cas, vous ne pouvez rien faire vous meme et il faut voir avec un frigoriste, car vous aurez un problème sur le circuit frigorifique !!!
bonjour la sudiste,
Oui le moteur est chaud et fonctionne en permanence, ce qui ne présage rien de bon, donc. Mais as tu une idée sur le cout de la réparation et finalement ne vaudra t il pas mieux en acheter un neuf ?
Merci.
si le moteur est chaud voir brulant et qu'il fonctionne sans arret, c'est qu'il y a une fuite interne autant dire qu'il est hs et en effet il vaut mieux en acheter un autre !!!
