Probleme avec lave linge faure fwg 3139
Pichanne
J_A_FR Messages postés 1 Statut Membre -
Mon lave linge faure fwg 3139 s'est arrêté en corps de programme. Il avait vidangé mais n'essore pas. J'ai essayé de relancer un essorage ou un nouveau programme mais rien ne fonctionne, il reste bloqué. Je pense qu'il existe une procédure de reset mais je ne la connais pas. (un technicien l'a déjà faitsur ce lave linge). Merci d'avance pour votre aide
- Probleme avec lave linge faure fwg 3139
- Panne lave-linge - Guide
- Detacher sang sur linge blanc - Guide
- Wc avec lave main avantages inconvénients ✓ - Forum Plomberie
Votre pompe de vidange fonctionne correctement,l'avez vous nettoyée
De plus avez vous vérifié l'usure des charbons moteur
la sécurité porte si elle est enclenchée vous ne devez pas pouvoir ouvrir la porte
si votre machine ne démarre plus c'est pour la simple raison que la vidange complète ne s'est pas faite de plus comme il y a présence d'eau, la machine empêchera un nouveau programme pour éviter un débordement .
donc soit vous avez un objet dans l'aspiration de la pompe de vidange qui ralenti sa fonction ou le pressostat de mesure de niveau d'eau de la machine est bouché, la vidange se fait mais l'information de fin de vidange n'apparaît jamais et donc un nouveau programme ne peut pas se faire .
J'ai nettoyé la pompe, elle fonctionne, je la vois touner, mais aucun programme ne démarre. l'eau ne viens pas. La sécurite de porte fonctionne.
Le niveau bas de l'eau se fait il par un pressostat ou par un autre type de capteur. Comment puis je y avoir accès?
Bonjour Pichanne,
J'ai le même soucis : lorsque je lance un programme la pompe de vidange se met en marche et ne s'arrête plus. Donc pompe de vidange OK et j'ai testé la double-electrovanne, les charbons du moteur et le condensateur qui sont OK aussi a priori. J'ai un doute sur le presostat car moi aussi j'ai soufflé dedans pour le tester et du coup, je me demande si je ne l'ai pas cassé. Aussi je me demandais si vous aviez pu réparer votre LL et si oui comment ? (je sais cela date mais c'est sympa si vous rappellez...)
Bien à vous
Bien à vous
