Tension poste à souder
dd63
Pascal 77 -
Pascal 77 -
Je voudrais à l'aide d'une pince ampèremétrique (qui a une fonction voltmètre) prendre la tension sur un poste à souder.
Où ce pose les cordons de mesure?
- Lichtenberg bois poste à souder
- Punaise de bois piqûre - Guide
- Temps séchage vernis bois - Guide
- Mite a bois - Guide
- Capricorne bois bruit - Guide
- Visser dans du bois - Guide
7 réponses
Tu trouvera un article très détaillé sur le site http://www.soudeurs.com pour t'expliquer comment contrôler sur un poste à souder à courant continu une intensité de soudage en ampères ou une tension de soudage en volts
Va voir ce lien :
http://www.soudeurs.com/site/comment-utiliser-un-multimetre-pour-verifier-les-parametres-electriques-de-soudage-215/
Il faut s'inscrire pour accéder aux articles et au forum.
Cordialement,
Va voir ce lien :
Cordialement,
Attention s'il s'agit d'un poste avec l'option "amorçage facilité" car un courant haute fréquence peut être superposé ce qui pourrait vous induire en erreur à la vue des valeurs affichées.
Cdlt,
Cdlt,
En position voltmètre on prend la tension entre l'électrode et la masse.
La tension est de l'ordre de 50 volts.
A vous de le vérifier, mais faites la mesure de la tension avec un fil de fer de plusieurs mètres qui relie votre torche et la masse.
Ceci sans vous préoccuper de la HF car elle doit s'effondrer après l'amorçage.
Ce fil de fer doit rougir et fondre s'il est trop court.
(méthode très empirique à écarter de toutes matières combustibles)
C'est exactement ce que j'ai fait et à l'écran s'affiche 5mV pas plus, un soudeur avec était là avec moi pour m'aider à mesure m'a donc dit de mesurer la tension en soudant... la pince est actuellement HS
Oui, s'il y en à une, mais cela existe seulement sur les haut de gamme .
Mesurer la tension dans quel but ? Pour une autre utilisation? Car cela sera une tension à vide,
qui n'à rien à voir avec la tension de soudage avec l'arc amorcé qui, elle sera variable .
( inversement proportionnelle avec la longueur d'arc)
Cdlt,
Cdlt,
Le soudeur m'avais dit que le poste a l'option mais je lui demanderai confirmation.
Je veut mesurer la tension pour m'assurer que la tension affiché sur le poste soit précise, c'est pour inséré ce chiffre dans un DMOS et ainsi être le plus précis.
cordialement
cordialement
Faites cette mesure avec un appareil à aiguille et non numérique :
http://cm1cm2.ceyreste.free.fr/instruments_mesure/voltmetre_reduit.jpg
C'est une tension de consigne qui sert de repérage pour des soudures futures et identiques si des séries sont prévues.
Elle reste figée avec arc ou sans .
La vraie tension vous la mesurez avec un voltmètre décris plus haut , mais elle sera variable dans une large fourchette donc, sans intérêt.
Cdlt,
Cdlt,
