Utilisation produit "map" sur du bois
                        fourquet
blux Messages postés 27833 Statut Modérateur -
Mon entrepreneur a utilisé le produit MAP pour reboucher des poutres en bois. Certains me disent que ce produit MAP sur le bois ne va pas tenir. Nous, nous voulions que l'entrepreneur utilise de la résine. Quelqu'un peut il nous dire quelle conséquence du produit MAP sur du bois ? Merci pour votre réponse
- Map sur bois
- Map sur du bois - Meilleures réponses
- Enduit map sur bois - Meilleures réponses
- Map pour coller liteaux au plafond ? - Forum Construction et rénovation
- Map sur une porte extérieure - Forum Construction et rénovation
- Dosage map - Forum Bricolage / outillage
- Platre ou map - Forum Construction et rénovation
- Map hydrofuge - Forum Construction et rénovation
                    Bonsoir.
Le mortier adhésif placoplâtre ( M. A. P. ) est très adhésif et résistant. J'en ai à plusieurs reprises utilisé sur du bois qui devait être repeint et je n'ai encore jamais eu à m'en plaindre.
Le seul problème serait de l'avoir appliqué sur du bois devant bouger, car le MAP une fois sec n'est absolument pas élastique.
Je pense même que le MAP risque moins de se rétracter ou de se dilater que certaines résines spéciales pour le bois dont la stabilité dimensionnelle n'est pas toujours certaine.
Le MAP doit cependant être protégé de l'humidité.
