Mon téléphone portable samsung 3050 ne se rallume pas
iagarelhes Messages postés 4 Statut Membre -
J'ai un téléphone portable Samsung 3050, j'ai changé la batterie car celle d'origine ne tenait plus la charge, la première fois que je l'ai mis à charger avec la nouvelle batterie pas de problème, j'ai oublié de le remettre à recharger avant qu'il ne s'éteigne complètement normalement avec cette batterie toute neuve pas de soucis, non il ne se rallume plus, la batterie semble être la même, cela vient du téléphone ou de la batterie.
Merci pour votre aide
Avez-vous connecté votre chargeur sur le téléphone et avoir attendu une petite heure qu'il commence une charge et tenter un allumage ??
J'ai mis mon téléphone en charge toute la nuit et toujours rien, j'ai acheté 2 batteries neuves, si je le remets en charge avec une troisième batterie neuve, il va démarrer mais si je le laisse se décharger totalement c'est fini il ne redémarre plus. C'est tout de même étrange cette affaire, il semble mettre hors service la batterie!
merci pour votre aide.
Avez-vous la certitude que votre chargeur marche ??
Le chargeur marche il n'y a aucun doute, il fonctionnait, quand je mettais le téléphone à charger avant que celui-ci ne soit complètement déchargé, j'ai essayé avec un autre chargeur le résultat est le même.
Bonne soirée
Dans le trou prévu pour le chargeur, vérifier au fond si au centre vous avez une petite pointe de 4mm de long.??
La prise prévue pour le chargeur est rectangulaire (genre prise USB) et dans le fond, je ne vois pas de petite pointe, je me pose la question si les piles vendues et achetées par internet sont peut-être recyclées et non fiables.
Je doute que toutes le piles aient le même problème, mais votre panne reste étrange. que disent vos instructions sur la charge batterie ??, vous êtes-vous adressé au magasin où vous avez acheté ce téléphone??;
