Les discussions
Mon jvc ne reste pas allumé
Bonjour, mon JVC MICRO COMPONENT SYSTEM UX-P5R ne veux pas resté allumer. que dois je faire
Remplacer interrupteur trichromatic
Bonjour, J'ai acheté une lampe led qui possède un interrupteur permettant de changer la couleur (blanc chaud à blanc froid). L'interrupteur ne fonct...
Pourquoi je ne capte plus les chaines 5 6 7 9 et 22 ?
RésoluBonjour, depuis jeudi 5 juillet 2018 je ne reçois plus les chaines 5 6 7 9 22 sur la TNT à grenoble ! mon téléviseur est de la marque SAMSUNG et je l ...
Électronique bricolage
Bonjour, Je cherche un schéma de convertisseur 12v 220v à transistor 1500 à 2000w
Extel visiophone mémo 2 recherche composants
Bonjour, Bonjour les amis. j'éssai de réparer une carte de visiophone Extel Mémo 2 Je soupçonne un circuit intégré. C'est un 16 pattes . Je pense qu'...
Doit on changer l'heure sur la station météo auriol
Bonjour, A la fin du moi nous changeons d'heure. Doit on changer l'heure sur la station météo radioguidée IAN 427197_2301 ?. Je doit rappeler que la ...
Carrera box domotique home smartlink bhsl32
Bonjour, je recherche une méthode de dépannage voir de mise en service concernant ce produit donc voila ce qui m'arrive : je connecte cette clé elle ...
Composant manette sans fil megadrive ikk1
Bonjour, J'ai deux manettes sans fil ikk1 megadrive hs. En les demontant j'ai deux composants électroniques rond a priori oxydé. Mais je n'arrives pa...
Utilisation de mon écran par hdmi
Bonsoir. J'aurais voulu utiliser l'écran de mon PC portable (en W11) pour brancher un appareil externe (en l’occurrence, un Raspberry). En reliant le...
Écran bleu sur blyss 2028j
Détection d'obstacle sur actionneur électrique
Bonjour, j'ai réalisé un montage pour soulever une passerelle de bateau à l'aide d'un actionneur 24v et d'une télécommande. Le fonctionnement est, do...
Je cherche l'équivalent du transistor irf100b204
Bonjour,je cherche l'équivalent du transistor irf100b204
Thermostat intelligent tado: pièce tombée
Bonjour, En espérant que ceci soit le bon forum / catégorie : Ce problème concerne une tête de thermostat intelligent Tado modèle VA01. J'ai détaché...
Toshiba satellitepro la mise à jour de windows 10 vers 11,
Mon portable n'est pas tout jeune et n'est pas éligible à la version Windows 11. On me conseille de passer à Linus. Est-ce possible de le faire soi-m...
Cherche un drv777 avec davantage d'i/o
RésoluBonjour, J'ai tenté de poster cette question mais le sujet apparait "barré": peut-être le signe qu'elle n'est pas passée. Donc la revoilà: Pour mes ...
Panne lave ligne whirlpool dreamspace awm1008
Bonjour, Je tourne en rond sur la réparation de notre lave linge Whirlpool Dreamspace (AWM1008). Code FP initialement. J'ai nettoyé le filtre (tr...
Thermostat aterno
Bonjour comment reparer un thermostat aterno en panne ? Merci
Extraction 2 cosses sur motoreducteur
Bonjour, Je suis en galère pour retirer deux cosses de mon motoreducteur. Il y'a deux petits blocs jaunes qui sont bien fixés. Que je tire, pousse p...
Panne enceinte marshall
RésoluBonjour. J'ai reçus pour noël une enceinte Marshall kilburn 2 et j'étais très content. Malheureusement, moins d'un mois plus tard, elle tombe en pa...
Domotiser ma porte de garage moteur aperto major s
Bonjour, Je souhaiterai domotiser ma porte de garage fonctionnant avec un moteur APERTO MAJOR S Est ce que quelqu'un pourrait me dire si c est possi...
Plaque à induction de dietrich: défaut allumage
Bonjour, Quand j’essaye d’allumer un des feux de ma plaque à induction de dietrich 4 feux, un décompte non demandé de30 sec commence à décroître av...
Écran récupéré
Bonjour, je cherche un contrôleur pour un écran avec pour seul information visible XYD-101A27AD-GM-ips
Carte pour console tapis de marche domyos vt 530
Bonjour, Je ne trouve pas de carte de remplacement pour mon tapis de marche Il s'allume mais affiche des traits et rien ne bouge Cela fait suite à un...
Je n'arrive pas à régler la station météo intérieur extérieur avec la sonde comm
RésoluBonjour, Je viens de changer les piles de ma station météo de lidl es j'arrive pas a paramètres la sonde extérieure a la station intérieure je viens...
Plus d’alimentation sur la platine
Bonjour, Suite à un problème sur ma platine électronique d’un lave-linge Fagor FF6214 la résistance R68 est HS et pas de chance pour moi je ne peux p...
Mise en service robot tondeuse yard force classic500
Bonjour, j'ai un souci de compréhension de la notice de mise en service du robot. Le fil de reconnaissance a été enterré, il est d'un seul tenant "do...
Comment choisir le bon moteur pas à pas pour une imprimante
Bonjour à tous ! Je construis une imprimante 3D et je prévois d'acheter un moteur pas à pas en ligne sur https://www.skysmotor.co.uk. Quels modèles (p...
Pourquoi france 3 ne marche plus ?
RésoluBonjour, J'ai acheté une TV LCD SAMSUNG LE32C530 le 14/05/2011. Ces derniers temps, France 3 n'est pas visible de temps en temps, l'image se fige....
Cellule photoélectrique
Bonjour, Je ne mis connais pas trop en cellule... Mon problème, J'ai une cellule sur une chaîne de mise en bouteille qui sert à arrêter le tapis si...
Problème électronique sur cave à vin
Bonjour à toutes et à tous, j'ai un problème avec une cave à vin qui ne fait plus de froid et les ventilateur ne fonctionnentpas. J'ai donc démonté l...
Télécommande hisense sos
RésoluBonjour, J’ai une nouvelle télécommande hisense et elle ne fonctionne pas je ne comprends pas pourquoi je les ai enlevé et replacer mais rien ensuit...
Reinitialisation alarme aktan tanit
Bonjour, Je viens de démonter une alarme aktan tanit chez un ami qui ne s'en servait plus, depuis 10 ans, mais impossible de se rappeler du code mait...
Carte électronique d'un sèche linge de marque electrolux
RésoluSuite à une panne j'ai démonter une carte électronique sur laquelle est apparu un composant à priori HS répertorier R 58 voir photo jointe. J'aimerais...
Visiophone urmet1760
Bonjour,les voyants du visiophone urmet 1760 clignotennt en vert apres gros orage
Portail diagral by adyx s'ouvre mais ne se referme plus
Bonjour, J'ai rencontre un problème depuis 2 mois maintenant, mon portail de marque DIAGRAL by Adyx DIAG52MDF (JA574) s'ouvrent parfaitement mais ne ...
Chauffage ruby sre 302
Bonjour j 'ai un Chauffage pétrol Ruby SRE 302 je l 'ai bien néttoyer !! la mise en marche m'indique le code erreur et H HH je trouve pas le bouto...
Chronométrage avec cellules sans fil
Bonjour, au regard des prix exorbitants du neuf ! Je désirerais me fabriquer un chronometre avec cellules de départ sans fils et cellules d'arrivée co...
Tv hisense bug
Bonjour, J’ai une TV Hisense 65U79NQ et j’ai un problème depuis la dernière mise à jour. Lorsque j’appuie sur la télécommande, soit elle ne répond ...
Problème fin de course fermeture coulissant dea livi
J'ai installé un moteur livi dea avec net 24 En fermeture il s'arrête a fond de butée et ne semble ne pas prendre en compte la came de fin de course ...
Problème sens ouverture portail coulissant motorisé
bonjour à tous,je vous soumet mon problème : mon portail coulissant automatique fonctionnait parfaitement jusqu'a maintenant ( moteur Mhouse ) tout à ...
Régulateur de pression et pompe forage
Bonjour, j’ai un forage à 25 m, une pompe immergée, un régulateur de pression neuf. et celui ci reste en failure lorsqu’on le met en marche. on a s...
Aucun son sur certaines chaînes télé
RésoluBonjour, J'ai fait l'acquisition d'une télévision TCL et lorsque je connecte ma Freebox Mini 4K en HDMI les chaînes suivantes n'ont pas de son : Fran...
Panne affichage congélateur valberg
je n'ai plus d'affichage sur congélateur Valberg, donc plus de contrôle possible.
Ws2 mhouse de 2008
Comment puis je enlever le carter du moteur WS2 MHOUSE acheter en 2008
Ecran noir sur mon visiophone extel 810293
C'est un visiophone extel à 2 fils ,son alimentation correct mais l'ecran reste noir sans temoin
Interphone kit vidéo note 2 urmet 1723/71
Bonjour, j,ai mon interphone Kit vidéo note 2 URMET 1723/71 installé depuis juillet 2022 qui n'affiche plus la vidéo de la personne qui sonne (,écran ...
Moteur portail adyx ne s'arrête pas
Bonjour, Le verrin ne s'arrête pas d'un côté obligé de l'arrêté avec la télécommande de quoi cela peut venir ? Merci
Machine a coudre
Bonjour,je sais elle est aussi vieille ( comme moi ) ma boutonniere durkopp mon mari a change la courroie elle ne fini pas son sigle et esque cela v...
Probleme porte garage automatique
Résolu/FerméBonjour, pose d'une porte wayne dalton il y a 2 mois. Bon fonctionnement mais depuis une semaine la telecommande ne permet plus l'ouverture de la port...
Mécanisme porte de garage wayne&dalton push&pull
Bonjour, Depuis 2 jour le mécanisme de ma porte de garage Wayne &Dalton s'est mis en défaut la petite led verte clignote très rapidement et sans arr...
