Problème frigo chauffe vite derrière et trop froid dedans
                    Vir456
j'ai acheté un frigo candy CFF 1841E neuf il y a environ un mois. Froid ventilé, frigo en haut, congel en bas.
Il y a une semaine environ il s'est mis à faire un bourdonnement derrière au début grave et de plus en plus aigu. Ca m'a fait un peu peur alors je l'ai éteint. Le lendemain matin je l'ai rallumé, plus de bruit depuis, ou juste le bruit normal.
Problème, quand je suis rentrée du boulot le soir, en bas du frigo tout était congelé (bac à légumes + première étagère). J'ai donc descendu le bouton sur le minimum et enlevé mes légumes et mis un ramequin avec de l'eau pour voir si ça gelait encore. Ca a gelé. Y compris au fond, il y a de la condensation qui a gelé, même au minimum. Au niveau du congélateur tout fonctionne bien.
Au début je pensais que c'était le fait qu'il soit dans ma cuisine et le soleil de l'après midi tape dessus, en plus il est à côté de la cuisinière (c'est le seul emplacement possible! => il y a un emplacement frigo et un emplacement machine à laver et les deux ne peuvent être intervertis puisque l'arrivée d'eau de ma machine à laver serait trop loin si je la mettais à la place de mon frigo). Je ferme donc le volet de la cuisine pour éviter que le soleil chauffe mon frigo. Mais rien n'y fait. Il chauffe en plus assez vite derrière au niveau de la grille. Chaleur raisonnable, tiède. Je vais appeler le SAV mais j'ai un peu peur qu'ils me disent que tout est normal, qu'il faut juste que je le change de place pour qu'il ne soit pas au soleil, et qu'ils ne viennent pas voir. Qu'en pensez vous?
Merci pour vos réponses.
- Frigo qui chauffe derrière
- Grille arrière frigo chaude - Meilleures réponses
- Réfrigérateur sans grille derrière - Meilleures réponses
- Frigo qui chauffe danger - Forum Electroménager
- Réfrigérateur qui chauffe sur le côté, danger ? ✓ - Forum Electroménager
- Pourquoi la grille arrière de mon frigo est chaude ? - Forum Electroménager
- Odeur derrière frigo ✓ - Forum Electroménager
