Plus de vapeur dans ma centrale vapeur calot
alibi -
je possède une centrale vapeur Calor pro minute et depuis quelques jours elle ne sort plus la vapeur. elle chauffe bien, le voyant vert clignote , le réservoir est bien rempli mais pas de vapeur.Mais quand je remplis la cuve directement par le bouchon ma centrale fonctionne correctement .
j'ai un doute sur l'électrovanne ou la pompe.
quelqu'un aurait une solution
6 réponses
bubu2222 Messages postés 260 Statut Membre 73
c'est assez souvent l'electrovanne
l'entendez vous claquer quand vous appuyez sur le bouton?
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Si vous avez une pompe vous n'avez pas d'électrovanne? et vice-versa.
donnez-nous la référence exacte. GV xxxxxxx
Alibi
C'est une gv8600.quand j'appuie sur le bouton du fer je n'entends rien du tout.maid quand je remplie la cuve.la centrale fonctionne correctement
Pour votre information : c'est à partir d'eau que votre centrale fait de la vapeur, si votre réservoir est vide vous n'aurez plus de vapeur. CQFD
alibi
Je sais que l'eau se transforme en vapeur une fois chauffé.même réservoir plein je n'ai pas de vapeur.,mais quand j'ouvre le bouchon de la cuve j'ai la vapeur qui s'évacue par ce bouchon.
Comme le dit bubu entendez-vous l'électrovanne claquer quand vous appuyez sur le bouton du fer ?
Trois pannes possibles :
bouton du fer HS
cordon coupé à un endroit
électrovanne HS ou bloquée.
alibi
Quand je rempli la cuve parle bouchon j'ai bien de la vapeur en appuyant sur le bouton et j'entends l'electrovanne claquer.quand ke rempli le réservoir en plastique y a rien qui se passe.j'ai testé l'electrovanne au volant avec du 220v et elle fonctionne bien.la panne est survenu lorsque j'ai couper l'alimentation de la centrale alors que la pompe était en marche
Pour trouver la doc pièces détachées donner la référence exacte.
Merci!
