Probléme de démarrage lave linge INDESIT WITL 100
nanar59300 Messages postés 2 Statut Membre -
j'ai un gros problème avec mon lave linge INDESIT WITL100
lorsque je sélectionne un programme de lavage, le lave linge prend de l'eau puis ne démarre pas ( j'ai testé également avec d'autres n° de programmes, il se passe la même chose)
on me dit que le programmateur est HS.
Quelqu'un a t'il eu le même problème avec ce type de lave linge
Je me suis renseigné auprès d'un distributeur de pièces détachées, celle ci coûte environ65€ ttc
merci d'avance de votre aide
bien cordialement
Nanar59300
désolé de ne répondre que maintenant
au niveau de la sécurité c'est OK
pas de touche de démarrage activée
je vais vérifier demain après midi les charbons car demain matin pas dispo
merci
nanar59300
PAPY35
Avant de changer la pièce que vous supposez être HS,moi je contrôlerais les charbons moteur.Moins couteux et facile à faire.
Charbons neufs doivent faire entre 2 et 3cm si égal ou inférieur à 1.5cm les changer
La sécurité de porte fonctionne bien ??
Pas de touche en différé d'activée ??
-1
