La chaudière se lance aprés fermeture robinet eau froide
Fidji74 -
Suite à un repiquage réalisé par un professionnel d'eau froide et d'eau chaude sous la chaudière pour un évier, le phénomène ci-dessous est apparu.
A la fermeture douce ou rapide du robinet d'eau froide la chaudière se lance environ 1 ou 2 secondes avec quelquefois démarrage de flamme.
le professionnel n'a pas su me fournir de réponse et de solution.
Donc je me tourne vers vous pour trouver une solution, merci d'avance de votre aide.
Chaudière Therma plus 25 Saunier Duval.
- Chaudière se déclenche eau froide
- Mon chauffe eau à gaz ne se déclenche pas - Forum Plomberie
- Chaudière ariston panne - Guide
- Chasse d'eau qui se déclenche toute seule ✓ - Forum Plomberie
- Ballon d'eau chaude ne se declenche pas en heure creuse ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Plus d'eau froide ✓ - Forum Plomberie
8 réponses
Merci pour les réponses.
J'ai nettoyé les filtres du mitigeur thermostatique de douche ayant constaté également un debit faible suite au travaux.
Le mitigeur à toujours un problème de débit avec l'eau chaude mais beaucoup moins de problème de démarrage intempestif.
Je suppose que de la limaille de cuivre et ou du calcaire bloqué le clapet du mitigeur thermostatique.
Afin d'éliminer les quelques démarrage encore présent comment nettoyer l'intégralité du mitigeur?
Phénomène très intéressant.
Pour que la chaudière s'allume, il faut qu'un courant d'eau froide s'y établisse.
Pour que ce courant débute, il faut que le circuit serpentin se soit vidé pendant le tirage d'eau froide à l'évier et donc que l'évier ait emprunté une partie de son eau au circuit de production d'eau chaude en vidant (très partiellement) la conduite eau chaude. A la fermeture de l'EF évier, le circuit se rééquilibre et la chaudière s'allume.
Cette explication est peut-être entièrement farfelue mais en attendant mieux...
Il serait intéressant de connaitre:
- les Ø EF et EC (généraux et piquage évier)
- la pression à l'entrée chaudière (et donc à l'évier)
- la disposition des appareils alimentés en EC (étage? sous-sol?)
A+
je ne sais plus a quel saint me vouer ma chaudière ARISTON ONE merci de m aider
Posez votre questionDepuis que mon plombier a remplacé tous les tuyaux du circuit d’eau chaude et froide, sous mon évier de cuisine, ma chaudière se met en route à chaque utilisation d’eau froide, que ce soit au niveau des robinets, des douches, des chasses d’eau, lave linge, lave vaisselle, ainsi que du robinet sur ma terrasse. Le gag.
Que ce soit le plombier ou Engie, personne ne trouve le pourquoi… c’est inadmissible.
Bonjour j ai ce problème depuis 1 an je me bats avec mon installateur...car c est après changement de ma chaudière..
J ai fait appel à ma protection juridique
