Les discussions
Problème radiateurs à eau - ne chauffe pas
Bonjour, Suite à la création d’une cloison, nous avons fait remplacer l'ancien radiateur par deux nouveaux radiateurs, afin d'être chauffés dans le...
2 réponses Dernière réponse à 18:49 par
Nico_49_
Probléme de chaud sur un radiateur peut-etre tuyau ecrasé ?
Bonjour, J'ai fais venir un plombier pour une modification sur le raccordement d'un radiateur puis depuis dans le bas du radiateur c'est un peu froid...
2 réponses Dernière réponse à 14:25 par
Chris
Excès de condensation sur clim mobile king d'home
Bonjour, Je possède une clim mobile King d'home depuis un mois environ.Je l'ai utilisé seulement deux ou trois jours sans problème, mais là elle s’ar...
6 réponses Dernière réponse à 10:02 par
KangourouFarceur
Radiateur pierre volcanique noirot tectonic
Bonjour, J'ai avancé un acompte pour un radiateur de 1000 w Noirot Tectonic avec pierre volcanique mais pour l'installer le vendeur ne m'avait pas si...
3 réponses Dernière réponse le 30 oct. par
atlassaturn
Installation chauffe eau électrique
Bonjour, Je dois un chauffe eau électrique, j'ai fait plusieurs devis avec des personnes plus ou moins sérieuses. Je souhaite donc l'installer moi-mê...
1 réponse Dernière réponse le 30 oct. par
KIDUGUEN
Poele à pellets lodi invicta
Bonjour, comment enlever une alarme 8 sur mon poêle Lodi
2 réponses Dernière réponse le 29 oct. par
titidu54
Remise à zéro poêle etna vulcano silenzio up
Bonjour, Auriez-vous les codes de remise à zéro du poêle Etna Vulcano silenzio up 9kw
1 réponse Dernière réponse le 29 oct. par
stf_jpd87
Diode cassée sur radiateur électrique noirot
Bonjour, Connaissez-vous la valeur de la diode D1avant cette résistance ?? Merci pour les reponses circuit 131CC0274 radiateur Noirot
1 réponse Dernière réponse le 28 oct. par
stf_jpd87
Réglage poêle pellet
Bonjour, je cherche désespérément le code d’accès technicien pour un poêle STOVE ITALIA Poêle à granulés AIR FIREPLACE 11kW noir Si quelqu’un pouvai...
2 réponses Dernière réponse le 28 oct. par
dugard
Problème de connexion wifi
Bonjour à tous, Je m’approche de vous pour savoir si quelqu’un peut m’aider à résoudre mon problème avec mon poêle à granules MCZ Maestro « Halo ». ...
20 réponses Dernière réponse le 28 oct. par
Val
Thermostat aterno plus
Bonjour, La température ne s'affiche plus sur le boîtier de commande de mon radiateur Aterno Plus. Seule les touches + et - réagissent. Ne pouvant a...
5 réponses Dernière réponse le 28 oct. par
LeopardMalicieux49
Mon poil a pétrole neuf fume au démarrage
Bonjour,mon poil a pétrole est neuf mais fume un peu au démarrage ensuite tout va bien. est-ce normal ?
BoBot
Changement thermostat chaudiere gaz geminox tl20
Bonjour, grosse galère avec le changement de l'ancien thermostat de notre vielle chaudière gaz geminox TL20, j'ai pris un thermostat basique de leroy...
7 réponses Dernière réponse le 28 oct. par
dorn31
Radiateurs qui claquent toutes les minutes...
Bonjour à tous, Je pose cette question car à chaque hiver les fichus radiateurs font un concerto et empêchent de dormir. De plus ils réveillent auss...
10 réponses Dernière réponse le 28 oct. par
Desesperado
La programmation de mon radiateur ne fonctionne plus
Bonjour, J’ai 3 radiateurs Nymphe de chez Noirot , après une longue absence, je les ai rallumés mais la programmation ne fonctionne plus du tout . J...
3 réponses Dernière réponse le 28 oct. par
jjjo30
Mon poële à pétrole s'éteint au bout de 5 mn
Bonjour, mon poële à pétrole ne s'allume pas sauf avec un briquet et s'éteint au bout de 5mn. J'ai vérifié le combustible,la mèche et tous les points ...
2 réponses Dernière réponse le 27 oct. par
LeopardHumble82
Je souhaite régler la temperature de mon chauffe eau marqué
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je souhaite régler la temperature de mon chauffe eau marqué HORD 570 , mais je ne comprends pas le mécanisme qui se trouve sur le thermost...
Ted
Chaudière brötje heizung fioul type sob32c erreur 131
Bonjour à tous, Ma chaudière BRÖTJE HEIZUNG TYPE SOB32C au fioul m'indique le code d'erreur 131 : panne de brûleur. Elle s'arrête de 3 fois par se...
Seb
Impossible d'arrêter mon chauffage
Bonjour, Ma résidence vient d'allumer le chauffage et mon radiateur est à fond. La molette de température ne tourne pas. J'ai essayé de la démonter m...
1 réponse Dernière réponse le 26 oct. par
stf_jpd87
Un des radiateurs de l'étage ne chauffe pas
Bonjour, nous venons de remettre le chauffage de la maison en route. Un des radiateurs ne chauffe pas. Tuyaux froid. Alors que  tous les autres, sur l...
Daniel 26
Un privé se propose d’enlever ma cuve a fuel
Bonjour, Je suis passé a un chauffage pompe a chaleur. J’ai donc besoin de me separer : - du fuel => apres 1h mon annonce de fuel a moitié prix a v...
2 réponses Dernière réponse le 26 oct. par
didoudufutur
Impossible de monter la pression chaudière sd c24 e
Chaudière SD C24E impossible de monter la pression du remplissage d'eau ?
Répondre
Poêle à pellet etna 9 kw
Bonjour la communauté, pourquoi lorsque je passe de la fonction P1 à P2 ou si je veux augmenter la puissance de chauffage , j ai l inscription Fumée C...
1 réponse Dernière réponse le 25 oct. par
stf_jpd87
Ma chaudiere de dietrichdtg 220 s ne démarre pas
Bonjour, ma chaudiere de Dietrich 220 7 S demarre pas . j'ai néttoyé les bruleurs
stf_jpd87
Poele a granulés edilkamin mya
Bonjour j'aurais besoin d'aide j'ai changer le motoreducteur de mon poele a granulés edilkamin mya  lors du démarrage beaucoup de granulés tombent  le...
stf_jpd87
Chauffage electrique
Bonjour,a tous je vais essayer de donner un max d'info  voila j'ai trois chauffage électrique 2 de marque convect air 2 2000 w (plus de 10 ans) et 1...
4 réponses Dernière réponse le 24 oct. par
Ben
Bonsoir je cherche tout les réglages du menu 9 invicta 7
Bonjour, je cherche la liste des réglages usine pour invicta adrano 7 menu 9 clé a9 merci c'est urgent car je trouve personne pour le faire et c'est s...
14 réponses Dernière réponse le 24 oct. par
Rene
Défaut allumage frisquet gazliner 23kw ventouse
Bonjour, Ma chaudière se met en défaut de manière intempestive. Parfois plusieures fois par semaine. Parfois elle tourne sans problème pendant 15 jou...
Répondre
Plaque decor de foyer b1 cheminées diffusion cassee
Bonjour, j'ai acheté un foyer B1 de marque Cheminées Diffusion dans une grande enseigne de bricolage (Bricorama) en 2003. La plaque du fond de foyer a...
6 réponses Dernière réponse le 23 oct. par
Pierre
Poêle etna
Bonjour, J ai le modèle Etna vulcano 24en800350 Le problème c est qu il ne s allumé pas et j' ai fait le test de la bougie avec allumette mais si je...
1 réponse Dernière réponse le 23 oct. par
BoBot
Refiler un radiateur à la même place dans du pllaco
Radiateur électrique dont les fixations ont cédé comment le re fixer à la même place, sous une fenetre
2 réponses Dernière réponse le 23 oct. par
stf_jpd87
Lire une jauge pneumatique cuve à fuel
Bonjour, Je viens d'emménager et j'ai une cuve à fuel pour le chauffage. La jauge pneumatique indique 2 valeurs : l'une en noir et l'autre en rouge....
3 réponses Dernière réponse le 22 oct. par
atlassaturn
Invicta lodi 10 alarme 33
Bonjour, je viens d’installer un poêle à granulés. Marque et modèle en objet. Il s’allume très bien, puis se met régulièrement en alarme 33 au bout ...
4 réponses Dernière réponse le 22 oct. par
Power
Carte mère chaudière
B I U Ya t'il une pile à changer sur une carte mère d'une chaudière frisquet ? Merci
2 réponses Dernière réponse le 22 oct. par
Dom22
Poèle palazzetti bippe et code alarme
Bonjour, J'ai un Palazzetti Inés 9 depuis 9 ans. Depuis le début de l'année plusieurs pannes avec code erreur E109 habituel. J'ai toujours pû débloqu...
1 réponse Dernière réponse le 22 oct. par
stf_jpd87
Taque insert granulés invicta ig9+
Bonjour, Je dois changer la taque de mon insert granulés invicta IG9+ impossible de trouver un site qui en commercialise est-ce que quelqu'un en conn...
Répondre
Réparer sonde de température externe chaudière wiessmann
Bonjour, Ma chaudière au Gaz Viessmann Vitodens 222 est en défaut et ne veut plus me chauffer... L'eau chaude fonctionne. Le message dit: "sonde ext...
4 réponses Dernière réponse le 20 oct. par
jeannets
Résolution de code d'errere e99 carte mère chaudier chappee
Bonjour, pour toutes  personnes ayants une chaudiere chappee qui affiche  le code d'errere E99 carte mère  jais  la solutions  pour vous gratuitement ...
3 réponses Dernière réponse le 19 oct. par
stf_jpd87
Mon poele a petrole affiche e11 tectro sre 713
Bonjour,mon poele a petrole ne veu pa demarrer il affiche e11 la marque tectro sre 713
2 réponses Dernière réponse le 19 oct. par
Blot
Chaudière frisquet prestige.brûleur ok mais pas d'eau chaude
Bonjour à tous/toutes,  J'ai cherché sur le net la réponse à ma question, mais sans résultat.  Ma maison est équipée d'une chaudière gaz Frisquet Pr...
2 réponses Dernière réponse le 18 oct. par
david
Bonjour code roccapina
Bonjour, pourriez-vous me communiquer les codes et marche à suivre pour mon roccapina hydro 14Kw merci
1 réponse Dernière réponse le 18 oct. par
stf_jpd87
Connectique arrière vulcano 12kw etna
Bonjour, Quelqu'un pourrai t'il m'indiquer la connectique arrière du poêle vulcano 12kw de la marque etna  Merci par avance.  Benoit
19 réponses Dernière réponse le 17 oct. par
Fabricestetienne
Thermostat ne se regule pas
Bonjour, Je viens d'acheter une maison avec un plancher chauffant, le thermostat est un delta dore minor 12. J'ai bien compris comment utiliser le m...
1 réponse Dernière réponse le 17 oct. par
stf_jpd87
Bonjour à tous poêle aura branstal
Bonjour, J'ai un poêle à granulés de la marque aura branstal mon poêle s allumé et c mais en alarme 5 manque allumage pouvez m aide
2 réponses Dernière réponse le 16 oct. par
atlassaturn
Chaudière h&b fr-25pro / 25 kw
Bonjour est ce quelqu'un aurait le code d'accès pour pouvoir régler la chaudière en kw je pense que la mienne est sur 25 kw et que pour ma superficie ...
6 réponses Dernière réponse le 15 oct. par
Antho
Code bestove nemo
Bonjour, Comme expliqué dans un autre message après plusieurs années d'avoir nettoyer mon poêle bestove nemo l'on me demande un code pour le remettr...
3 réponses Dernière réponse le 15 oct. par
stf_jpd87
Modèle deflecteur insert cheminée
Bonjour,  Le deflecteur de mon insert est tombé et s’est cassé    impossible de trouver la référence de l’insert, je ne trouve que les numéros de ...
1 réponse Dernière réponse le 14 oct. par
stf_jpd87
Choix pour une nouvelle chaudière à gaz
Bonjour, je dois changer ma chaudière arrière et les devis que je reçois de jour jour ont beaucoup d’écart. Et évidemment je ne connais rien, je poste...
Daniel 26
Thermostat acova u11450
Bonjour, Mon Sèche Serviette ACOVA Regate ne fonctionne plus. Cela semble venir de la télécommande. Chez ACOVA ils me répondent que c'est le boitier ...
5 réponses Dernière réponse le 14 oct. par
Marc
Pac atlantis et pellet pallazztti
Bonjour à tous j’instale une pompe à chaleur air eau ! j’ai déjà un poêle à pellets dans mon salon qui m’apporte beaucoup de satisfaction  D’où ma ...
1 réponse Dernière réponse le 13 oct. par
stf_jpd87
Résultats 1 - 50 sur un total de 10 127
