Congelateur
sympalain -
sympalain Messages postés 7 Statut Membre -
j'ai un AR8251B1 le congélateur fonctionne et fait du froid ,mais les diodes vertes ne s'allument pas ,la led rouge sécurité est allumée et clignote , la led orange de surfroid fonctionne également.Que peut-il se passer ???????? qui pourrait m'aiguiller ;
merci en une aimable réponse .
Paul
6 réponses
bonjour,
mettez un thermomètre dedans et donnez nous la température
-13 dans le congélateur
salutations
A.Paul
donc c'est normal qu'il soit en alarme vu que la température n'est pas assez basse, il devrait à -18°C ce qui n'est pas le cas ..... donc il a un problème
habituellement a -13 la première led verte s'allume et l'alarme s'éteint ? est ce la sonde ou la platine ??? c'est ce que je veux savoir
slts
bonjour ,
j'ai acheté un thermomètre ,j'ai mis le booster et le thermostat a fond et la temperature est restée a-13 ,que pensez vous que cela soit ???????????
merci en votre aimable réponse
salutations
A.Paul
est ce que le moteur tourne en continu ou est ce qu'il s'arrete ???
il doit tourner en continue car le froid fait un peu de givre.
