Lave Vaisselle AEG panne C3
motayate Messages postés 3 Statut Membre -
J'ai une panne sur mon lave vaisselle AEG modèle Favorit 60860i (acheté en 2002)
L'indication de panne est "C3", j'entends tourner sans fin ce qui semble être la pompe... L'arrêt machine et la porte ouverte n'influent pas, il faut débrancher ...
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci d'avance
guy35000 Messages postés 32 Statut Membre 23
deux choses soit faire un bon nettoyage des filtres et fond de cuve en mettant du vinaigre blanc chaud que vous laissez tremper un peu et vous lancer la machine à vide.
Ou vous avez une fuite d'eau dessous la machine et la sécurité anti-débordement c'est activée
Bonjour guy35000,
pour les filtres, peu probable et de toute façon, le lave vaisselle ne veut rien savoir ! (impossible de lancer un cycle)
En revanche, pour la fuite, je regarde au plus vite ...
Merci, je vous tiens au courant
C3 indique une fuite d'eau .... donc soit vous le penchez en arrière (attention a la fuite) et ensuite cela repart soit la fuite est plus importante et elle va revenir a chaque fois donc il faudra changer l element qui fuit !!!
Bonjour stf_la sudiste,
il faut que je "dés-encastre" mon lave vaisselle, et comme je n'ai pas le temps la semaine, ce sera pour le week end ! Merci du conseil en tout cas .
En attendant, c'est vaisselle à la main ...
