Gazinière Sauter
jemimets Messages postés 3 Statut Membre -
 Papy35 -
je voudrais apprendre à changer les gicleurs de ma gazinière Sauter, passer au gaz de ville, j'ai bien compris qu'il fallait acheter un kit, des numéros à respecter etc..
Déjà quand je regarde ma cuisinière, je me demande par quoi commencer? quoi dévisser, ou, comment, une vidéo me serait d'un grand secours, je ne voudrais pas faire de bêtises, merci de votre aide , je pense que le sujet a dû être traité déjà, je ne trouve pas d'explications probantes.
A bientôt de vous lire.
papy35
Bonjour,dans votre prochaine réponse donnez la référence de l'appareil sinon pas possible de aider en aveugle.
Procédure changement de gicleurs Gaz.
Si vous n'avez pas en votre possession les gicleurs adéquats pour faire le changement,vous allez chez votre revendeur en pièces électroménager de votre domicile avec les références de votre machine.
Gaz de ville.
Pour le changement vous commencez par le plus petit numéro inscrit sur le gicleur que vous montez sur le plus petit bruleur en terminant par les deux plus gros sur le grill et four selon équipement de l'appareil.
Vous profitez pour changer votre tuyau en mettant un garantie à vie en enlevant la grosse tétine
Sachant que vous devez avoir aussi un robinet d'arrêt à portée de main
Gaz Bouteille.
Pour le changement idem ci-dessus ,et là aussi vous profitez pour vous mettre aux normes.
Changement du tuyau
Suppression de la petite tétine
Prévoir un détendeur adapté à la bouteille,avez-vous changé de détendeur
Nota certains détendeurs ont une sécurité amorçage (bouton) après ouverture de la bouteille.
Pour le butane, c'est du 28 mbar ....
ensuite les gicleurs pour le propane et le butane sont les mêmes donc pas besoin de changer,
Réglage Bruleurs.
Parfois après changement des gicleurs vous êtes obligés de faire un réglage de la flamme.
un mélange air/gaz trop riche en air donne une flamme très bleu soufflée comme celle d'un chalumeau d'ou une mauvaise combustion
un mélange air/gaz trop pauvre en air donne une flamme très jaune qui noirci ,manque d'air d'ou une mauvaise combustion
il faut trouvé le juste milieu flamme bleu restant collée au bruleur lorsque le chapeau de celui-ci est correctement posé
en principe vous avez ces réglages sur votre petit bouquin qui accompagne l'appareil
Pour effectuer ces petits réglages vous pouvez agir sur une vis qui se trouve sur chaque robinet pour le débit gaz
et sur une bague qui se trouve avant le gicleur sur le tuyau arrivant à votre bruleur.
Vous répétez l'opération autant de fois selon le nombre de bruleur.
Gaz Arrive mais :
Le gaz arrive mais impossible d'allumer,vérifiez que les détendeurs soient armés (compteur Gdf ou bouteille ) selon votre équipement.Puis laissez échapper un peu de gaz en ouvrant votre fenêtre pour ventiler.
Merci cher Papy 35 pour votre prompte réponse, ok je vais aller acheter un kit, mais les numéros sont-ils standards? le vendeur saura lesquels me vendre?
ma Sauter est une" Saveurs multifonctions" à Pyrolyse,
j'ai 3 brûleurs: le grand: ultra rapide, le moyen: brûleur gaz, le petit: mijotop
sur une notice en ligne Sauteur je lis le shéma suivant: repérage des Injecteurs gaz propane / butane: 62 88A 45
et gaz naturel: arrière 94, avant 143, et 63 , est-ce des numéros standarts?
ma gazinière est équipée pour le propane, comment dois-je m'y prendre, que dois-je dévisser?
Pa évident quand on commence!
Merci de vos bons conseils.
j'ai avancé, j'ai vu des schémas et je vois maintenant ce qu'il faut dévisser et avec quelle clé, je reviendrai vers vous ci ça coince! merci
PAPY35
Oui avec la référence pas de problème,si vous avez un doute sur ceux qui sont en place actuellement vous avez des Numéros sur le côté une fois démonté,vous appliquez la formule ci dessous
Pour passer du gaz de ville au gaz butane / propane il faut multiplier par 0.68
Et pour l'inverse, multiplier par 1.5
Pensez à votre tuyau spécial gaz de ville et ses joints
Sur certain appareil il suffit d'enlever le chapeau du bruleur pour atteindre le gicleur,sur d'autre vous enlevez les grilles ,puis les chapeaux,puis vous dévissez le plateau ,le faire basculer sur l'arrière et là vous trouverez les gicleurs en bout de rampe bruleur.
Je vous donne cela sous toute réserve car je n'ai pas le modèle ni de photos
Bonne chance
Papy35
Surtout essayez de trouver la référence souvent sur l'arrière de l'appareil cela vous évitera les recherches et les erreurs.
