Comment débloquer sécurité la porte du four à pyrolyse ARISTON
voyou
papy35 -
papy35 -
je cherche à ouvrir ma porte de mon four après une pyrolyse.normalement une fois refroidi la sécurité se declenche toute seule mais ce coup çi non
- Déverrouiller four hotpoint ariston
- Four hotpoint ariston porte bloquée - Meilleures réponses
- Verrouillage porte four hotpoint ariston - Meilleures réponses
- Déverrouiller four sauter ✓ - Forum Electroménager
- Comment déverrouiller une machine à laver hotpoint ariston ✓ - Forum Electroménager
- Four hotpoint-ariston notice symboles - Forum Electroménager
- Chaudière ariston panne - Guide
- Déverrouiller four de dietrich ✓ - Forum Electroménager
En fait il suffit de remettre le courant et de reprogrammer le four sur une autre fonction....ou
couper le courant 10 mn environ + essai d'ouverture porte ...
OU
Passer un tournevis en poussant à gauche pour libérer la clanche ou
enlevez le carter AR dans le cas ou la tige d'ouverture traverse le four par le dessus et arrive sur un disque voilé avec des bosse et des creux à l'arrière ,il faut que l'extrémité de la tige se trouve dans un creux = ouvert ,une bosse = fermé.Cette manip a faire four débranché
Dans votre réponse donnez la référence appareil merci
OU
