Panne de lave linge
catoul -
Conseil
Mon lave linge Faure s'arrête au milieu du programme .Je l'ai mis en matche , l'eau arrive et au programme suivant il stop .
merci de me répondre.
papy35
Avant de chercher la cause de la panne,pouvez vous donner la référence de votre appareil, (marque,type,N°)
Avez vous un message qui s'affiche ou des Led qui clignotent et combien de fois important
Décrivez un peu ce que vous avez constaté ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
Avez vous effectué les contrôles divers ci-dessous:cette liste est générale mais vous aidera à vous orientez
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé sinon en cause
Les charbons moteurs dans le cas ou il ne démarre pas doivent faire entre 2 et 3 cm si moins à changer
La pompe de vidange fonctionne t elle ,faites un cycle vidange pour vous en assurer sinon nettoyez la pompe et vérifiez que rien ne là bloque .
Message de catoul - 2 juil. 2013 à 08:59
Je réponds à vos questions . La marque est FAURE .
La pompe a été changée en janvier .
Losque je programme ma machine le voyant allumage s"allume , le programme commence à se faire , l'eau arrive .Le programme 3 se fait puis arrivait au 4 la machine s'arrête .
Je pense que j'ai répondu assez clairement pour élucider mon problème.
Merci .
restez sur le message initial pour une meilleure compréhension de tout le monde !!! ne pas ouvrir plusieurs posts !!!!
