Panne de lave vaisselle
coco976 Messages postés 3 Statut Membre -
bonjour à tous,
j'ai un lave-vaisselle Whirlpool philips super silence 556 condenseur et lorsque je le mets sur un programme (1,2 ou 3) il vidange bien et prend l'eau sans problème... mais à partir de là, pas de lavage avec les tourniquets et une odeur de chauffe sort de derrière la machine je n'ai pas de notice d'utilisation je l'ai acheté d'occas il y a une semaine !!!!! merci d'avance pour votre aide.
Coco
bonjour,
vous pouvez soit pencher votre lv pour avoir accès par le dessous ..... et demontez votre pompe de cyclage (c'est le gros moteur, celui ci doit etre soit bloqué soit hs ... d'ailleurs regardez si sur votre moteur vous n'avez pas un condensateur et si celui ci est bon)
papy35
Regardez si votre pompe de cyclage n'est pas bloquée et votre tunnel chauffant les connexions
merci beaucoup pour ces renseignements mais par ou démonte t-on et ou se situe la panne car hormis dessous cela me semble impossible à accéder aux différentes pièces !!!
merci pour ces précieux conseils je regarde ce soir et vous donne très vite mes conclusions...bonne journée à vous
