Lave-vaisselle
richard 68 -
Bonsoir papy 35
mon problème est le suivant ,la machine pompe trop trop d'eau ,et n'arrete plus de pomper, et l'eau reste dans la machine ,et l'eau ressort par la porte ,voila mon vrai problème ,
maintenant papy avez-vous une solution,
Profil bloqué
Bjr, il serait bon de rester sur le post initial
a priori soit vous avez un pb de sécurité anti débordement qui est en route ; soit votre crosse de tuyau de vidange est trop basse (60cm mini)
papy35
Ce que vous dit ICAR95 faites la vérification mais avez vous constaté si les bras tournent si=non vérifiez que la pompe de cyclage ne soit pas bloquée
Profil bloqué
excusez je n avais pas remarqué que l eau sortait par la porte !!! voir également si le capteur de niveau (sous le filtre fond de cuve) est propre ou aussi la chambre de compression du pressostat (est propre également pour les anciens MLV)
Si vous donniez la marque et le modèle il serait peut-être possible de vous fournir une vue éclatée.
