Machine a laver
keskese Messages postés 2 Statut Membre -
 PAPY35 -
Bonjour, ma machine a laver fuit par en dessous pendant le lavage. que se passe-t-il ? que puis je y faire ?
papy35
Bonjour,pour commencer donnez les références machine,mais il y a de grandes chances que cela vienne soit de la pompe de vidange ou de la durite cuve pompe en accordéon ou cuve percée.
Merci, ref : brandt wfh1477f; comment dois je m'y prendre ?
PAPY35
Oui,devant votre machine vous devez avoir une trappe à droite,la pompe se trouve derrière.
Schéma
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-WFH1477F+7119981400.htm
Vous prenez une bassine et serpillère,vous ouvrez le bouchon du filtre doucement pour ne pas inonder,puis après vidage vous nettoyez le filtre et regardez si rien ne bloque la pompe. N° 134 et la pompe 802 ainsi que la durite fond de cuve.Une fois terminé vous remontez et essayez un programme sur vidange pour s'assurer que la pompe tourne
Contrôlez de visu d'ou vient la fuite c'est souvent le joint spi de la pompe
