LAVE LINGE
ouardios Messages postés 1 Statut Membre -
 PAPY35 -
bonjour. ma machine c'est arrêter au milieu de cycle de lavage et s'allume le témoins rouge (clés de réparation)de coup la porte ne s'ouvre pas et en éteint la machine pour faire redémarrer ne démarre plus pas d'électricité.je ne sais pas quoi faire de l'aide s'il vous plait.merci
PAPY35
Avant de chercher la cause de la panne,pouvez vous donner la référence de votre appareil, (marque,type,N°)
Avez vous un message qui s'affiche ou des Led qui clignotent et combien de fois important
Décrivez un peu ce que vous avez constaté ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
Avez vous effectué les contrôles divers ci-dessous:cette liste est générale mais vous aidera à vous orientez
Il se met sous tension , sinon vérifiez avec un multimètre la tension Prise murale + l'entrée bornier interne machine + l'antiparasite entrée /sortie de celui-ci.
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé sinon en cause
Les charbons moteurs dans le cas ou il ne démarre pas doivent faire entre 2 et 3 cm si moins de 1.5 cm à changer
