Terrasse composite
valdav Messages postés 1 Statut Membre -
miko54 Messages postés 81 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour j'ai une terrasse en composite a posé 2.5m par 7m sur une pelouse hauteur sol et seuil de la porte 30cm je penser creuser des fondations de 10 cm et couler du béton et de poser 8 rangées de parpaings de chainage espacés de 1m et de les remplir de béton car on ma déconseiller les parpaing creux pour le gel .
quel section de lambourde conseiller vous et que penser vous des fondations
merci d'avance
miko54 Messages postés 81 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   84
Attention, pour des lames en composite les lambourdes doivent être espacées de 50 à 60 cm maxi. Sinon la solution est de couler la fondation des plots en béton d'une seule pièce en faisant un petit coffrage. Autre solution : si votre terrasse doit être installée sur la terre, pensez à poser un voile antiherbe et coulez directement des plots en béton sur le voile
