Pas de pente sur dalle terrasse
                    Dede47600
Ogubal02 Messages postés 140 Statut Membre -
Voilà mon ami a coulé une dalle de 22 m2 pour une terrasse extérieure. Geotextile dessous et ferraille .J'ai constaté qu' elle était plate pas se pente .
Je voudrai savoir comment puis je rattraper ?
Est ce que si je perce plusieur trou sur cette dalle est une solution?
Si oui est que l eau qui tombe donc sous la dalle peut occasionné des dégâts?
Merci pour votre retour car je suis dépité.
- Pente terrasse 0,5%
- Rattraper mauvaise pente terrasse - Meilleures réponses
- Faire une pente sur dalle béton - Meilleures réponses
- Augmenter la pente de ma terrasse . - Forum Construction et rénovation
- Pente dalle béton - Forum Maçonnerie
- Pente terrasse bois et plots réglables ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Rattraper mauvaise pente terrasse - Forum Maçonnerie
- Produit anti-mousse terrasse - Guide
16 réponses
                    4 cm minimum, donc partir plus épais contre le mur. Minimum 0,5 cm au m pour la pente. Faire une barbotine pour bien accrocher sur la dalle, ou utiliser la laitance sikalatex, en mettre dans le mortier ne serait pas une mauvaise chose aussi.
Pour faire une pente, il faut absolument poser des règles du mur vers l'extérieur de la terrasse, et tirer le mortier toujours la règles de tirage sur les règles guides.
