Remplacement courroie seche linge whirlpool awz8596
dan 34 Messages postés 2 Statut Membre -
 papy35 -
Comment changer la courroie d'un séche linge WHIRLPOOL AWZ 8596 ?
Profil bloqué
papy35
REPONSE :
Suivant votre lave linge, vous démontez l'arrière ou le côté de votre machine :
Machine chargement Frontal (hublot) vous démontez le dessus et l'arrière,parfois plus selon le carénage,vous passez la courroie dessus le tambour puis entre les tendeurs et enfin sur l'axe moteur.
Selon les modèles vous pouvez avoir à démonter le système de ventilation pour la passer sur l'axe moteur.De toute façon il faut libérer l'axe du tambour de son support pour passer la courroie sur celui-ci par l'arrière.
Attention si vous devez déconnecter certains circuits faites des repéres voir prenez des notes cela évite des désagréments au remontage.
Temps 1h30 pour un habitué
Bonne chance et surtout patience.
J'ai réglé le problème merci pour la documentation
papy35
Merci à vous pour le retour cela fait toujours plaisir aux internautes Bénévoles de ce Forum.
Pensez à passer votre sujet en résolu.
