CENTRALE VAPEUR ASTORIA COURT CIRCUIT
ARIEL119 Messages postés 3 Statut Membre -
 Profil bloqué -
ma centrale vapeur astoria fonctionne normalement eau et le fer a repasser chauffe , mais dernierement des que j appuie sur le bouton du fer pour appeler la vapeur l electricite saute ! je ne sais pas ou chercher la panne ? que faut il changer le fer ? le fil ? - pour info , le bouton contient un voyant merci de m aider je trouve dommage de la jetter
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 972
Vous pouvez avoir plusieurs pannes :
le cordon, où deux fils sont dénudés
l'électrovanne à la masse
un fil débranché dans le fer.
Bonne recherche.
merci pas facile je n ai jamais ouvert
Profil bloqué
Bjr, et oui ca s appelle du dépannage !! en fonction de vos connaissances il faut soit chercher soit voir avec un centre agréé (avant de jeter en fonction du devis) cela ne coute qu un forfait Mo et la pièce
ca peut couter combien ?
Profil bloqué
il faut faire un devis ... c est fait pour ca ..chiffrer .. mais faut il encore avoir l appareil sous la main??
