Ballon eau chaude ne chauffe plus après coupure eau durant
Mhamed44 -
 Mhamed44 -
Après une coupure d'eau durant trois heures 9 h à midi le ballon d'eau chaude ne remplit pas sa fonction
Faut il mettre en forcé ?
Faut il réarmer le thermostat ?
Diagnostic a faire soi même ?
Ballon Fleck en vertical récent
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 283
il faudrait que vous mettiez votre ballon en marche forcée et a l'aide d'un métrix, vérifier si le courant arrive bien aux résistances du chauffe eau. pour cela il faut retirer le capot plastique sous le chauffe eau.
si pas de courant, vérifiez votre fusible aux tableau protégeant le ballon et vérifiez aussi le fusible (2A) protégeant le relais
vérifiez sur le thermostat se trouvant sous le capot blanc du chauffe eau, il y a un petit picot pour le réarmer (protection thermique)
si du courant, c'est que vous n'avez pas un soucis de disjonction ou de fil débranché.
laissez en marche forcée quelques heures afin de constater si vous avez de l'eau chaude.
si pas d'eau chaude alors que le courant arrive aux résistances, cela veut dire que c'est dernière sont HS
6
