L'eau est devenue verte dans ma piscine
icilesud Messages postés 2 Statut Membre -
 José -
j'ai une petite piscine ronde 10 m3
4m diamètre environ sur 0.80 de haut
l'eau est devenue verte
j'ai une pompe a filtre simple pas une pompe à sable
puis je utiliser de la bouillie bordelaise même sans pompe à sable et dois je mettre une petite cuillère à café ou moins ?
merci
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 965
Si vous voulez devenir des schtroumphs vous le faites.
Contrôlez le PH et prenez les conseilles et produits chez un professionnel des piscines, produits plus performants que dans les grandes surfaces.
José
Bonjour, il me semble qu'on met du chlore choc dans ces cas là.
Mais bien sûr, il faut doser suivant le nombre de m3, et attendre au moins demi journée avant de se baigner. Bien lire le mode d'emploi, et suivre scrupuleusement.
Ne pas bricoler avec autre chose.
