Lave vaisselle hotpoin ariston LKF 7148
crocococococococo -
 papy35 -
mon lave vaisselle ne seche plus il se met au point rouge apres avoir lavé normalement au moment du sechage!!!
pouvez vous me conseiller
merci
papy35
D'après votre commentaire la machine fonctionne à froid normalement,cela veut dire aussi qu'en ouvrant la porte vous n'avez pas de vapeur.
Donc si c'est le cas vérifiez la résistance ou tunnel chauffant selon les modèles,puis la sonde de température,et en dernier la carte électronique (soudure sèche)
crocococococococo
et je trouve ca ou dans la machine
papy35
N'ayant pas de schéma à vous fournir si vous ne connaissez pas un minimum soit vous laissez tomber et faites appel à un pro du sav çà vous coutera moins cher.
http://www.cyberpieces.com/lave-vaisselle-chauffage-indesit-0.htm
sur ce site vous allez trouver des exemples sachant que ce n'est pas pour votre modèle mais uniquement pour localiser la pièce.
