Les pastilles ne se dissoudent pas totalement lors du lavage
michelle -
 Profil bloqué -
j'utilise des pastilles Sun pour le lavage et assez souvent elles ne se dissoudent pas entièrement
Profil bloqué
Bjr, et si vous les mettiez sur le panier a couverts ??
michelle
test déjà effectué et même résultat
bonjour,
est ce que les pastilles sont dans la boite à produit ou vous les mettez directement dans le panier à couverts ??? si c'est la 1ere que vous utilisez essayez la seconde solution voir ce que cela donne ..... pour commencer !!!
Profil bloqué
Re, si le test a déjà été fait cela voudrait dire que les pales ne tournent pas (a vérifier et a nettoyer) ou que la machine ne chauffe pas mais dans ce cas soit elle se bloquerait soit le lavage durerait moins d une demie heure?? et la vous n en parlez pas !!
