Table de salon
Jon
Utilisateur anonyme -
Bonjour, je voudrais retaper ma table de salon, qui est en bois compressé surplombée d'une sorte de couche de matériau plastifié (je ne sais pas vraiment ce que c'est, je pense qu'il s'agit de mélamine...) et les bordures de la table partent aussi en morceau (en plastique aussi), je me demandais donc comment m'y prendre, dois-je arracher la partie plus ou moins plastifiée et ainsi avoir pour base le bois compressé, ou alors, essayer de poncer la première couche? Désolé pour le manque de précision, si quelqu'un est motivé pour m'aider, je lui enverrai une photo de la table en question, ce sera plus clair! Merci d'avance!!
- Table de salon
- Set de table facile à nettoyer - Guide
- Idee deco salon - Guide
- Modele table de nuit - Guide
- Salon maison et objet - Guide
- Modèle de tapis pour salon - Guide
8 réponses
Bonjour Jon.
Il faut avant tout dégager entièrement les côtés de cette table, en retirant les restes de plastique formé qui y subsistent. En suite, il faut trouver du champ à plaquer de même taille ou de taille plus grande, le coller en place et veiller à son positionnement correct, puis dégraisser la table, et la poncer en entier pour la dépolir.
Appliquer alors une sous-couche pour supports fermés (=étanches), laisser sécher, poncer très légèrement au papier à grain très très fin (400 ou 600), puis appliquer deux (ou trois) couches d'une peinture spéciale sols, glycéro ou polyuréthane. Poncer très légèrement entre chaque couche.
Rebonjour Jon.
Vous trouverez du champ à plaquer dans n'importe quelle grande surface de bricolage.
Pour info, beaucoup d'installateurs de cuisine donnent leur chutes de plan de travail
Alors, avant d'y passer beaucoup de temps ...
Bon courage,
Bon courage,
Voici une photo! Je rajoute une petite question, est-il possible de peindre ce type de table? Merci!!
Merci beaucoup Paul,
Je vais voir où je peux trouver des bandes de placage et je vais m'atteler à la tâche!
Cordialement,
Cordialement,
Bonjour, je reviens poster, car j'ai terminé la phase "peinture" de la table, mais le problème vient des bandes de placage, les bords de ma table étant arrondis les bandes n'adhèrent pas ... Auriez vous une solution ou une méthode à me donner? Merci à vous!
Bonjour Jon299.
D'après la photo que vous avez passée, les bords de votre table ne semblent pas vraiment arrondis.
Quelle sorte de champ à plaquer utilisez-vous? Auto-collant? Thermo-collant? A enduire de colle?
De toute façon, ça devrait coller. Comment faites-vous pour coller ces champs?
