Changer LE COUVERCLE DE LA MACHINE A LAVER WITL100
staal51 Messages postés 5 Statut Membre -
bonjour ,j'ai trouvé une machine indesit witl 120 je voudrais demonter le couvercle pour remplacer le mien même marque witl 100 c est pratiquement le modèle identique par contre que dois je demonter en premier car il n'y a rien d'apparent merci pour les conseils
staal51 Messages postés 5 Statut Membre 6
merci des conseils ,j'ai pu enfin démonter mon couvercle tout rouillé et remonter le nouveau en parfait état après un nettoyage sérieux de la partie endommagée ,je trouve ce blog génial car quelle économie de pro merci encore salutations a tous
entre nous le démontage était d'une facilité enfantine sauf qu'il faut le savoir.........
6
Merci du retour.
Il faut commencer par dévisser les parties ou se trouve les boutons et le carter arrière ensuite vous avez accès aux vis du carter de la porte.
Voir cette vue éclatée
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
merci pour votre réponse je vais essayer dans les jours qui suivent car difficile d'avoir du temps libre même à la retraite ,je vous tiendrai au courant sur la suite
cordialement
C'est la rançon ou le privilège d'être retraité. :o))
