Convertion : n/m en kwatts
nanar
Confusioux -
Confusioux -
bonjour : est il possible de convertir une puissance en neuwtton / m en kwatts .....? SI OUI QUELLE EST LA FORMULE DE CALCUL ....? EXPLE : 100 n/m =....? en kwt : merci de votre attention a plus tard .
- Convertion : n/m en kwatts
- Convertion m3 en m2 - Forum Chauffage et climatisation
- Convertion du m3 en tonne metrique - Forum Bricolage / outillage
- Convertion d'une chauffe-eau du triphasé en monophasé - Forum Bricolage / outillage
- Convertion de 450 kg de sable en m3 - Forum Construction et rénovation
- Convertion de différents matériaux de m3 en tonnes - Forum Bricolage / outillage
Bonjour,il y a des facteurs à prendre en comptes:la pression(bar),le voltage,la vitesse max(tr/mn),le débit(l/min) et la force(daN).Mais,il est certain qu'un système hydraulique a une puissance supérieur en kW à un moteur électrique par rapport à sa vitesse.Par exemple,une pompe hydraulique tournant à 4500 tr/mn aura une puissance de 56 kW alors qu'une dynamo tournant à 9000 tr/mn aura une puissance de seulement de 14 kW.Alors,on comprend les industriels qui veullent mettre de l'hydraulique partout sur les machines.
