- Changer joint radiateur fonte
- Acetone joint silicone - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Démonter un radiateur en fonte pour peindre derrière - Forum Bricolage / outillage
- Vis de purge radiateur fonte ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Changer vis de purge radiateur fonte - Forum Plomberie
bonsoir
pourtant la fonte apporte plus de confort que l'acier !
vos radiateurs que vous gardez sont en fonte d'acier et non en fonte d'aluminium ?
si c'est le cas, il n'y a pas de soucis
j'ai eu le soucis avec des radiateurs en acier et des radiateurs en fonte d'aluminium...
j'avais constamment des soucis d'air a l'intérieur et c'était du a la réaction chimique entre l'acier, la fonte d'alu et le produit de désembouage.
pour résoudre le problème, on doit mettre un produit avec un ph neutre afin de stopper tout acidité et donc éviter une électrolyse
Je confirme problème de gazage sur les radiateurs fonte alu J'ai connu ces situations ou ensuite je préconisait systématiquement des purgeurs automatiques de radiateur ,cela fonctionne très bien mais durée de vie des purgeurs limité environ 5 a 10 ans et nécessité de traiter l'eau du chauffage avec additif
