Lave vaisselle laden c1011 st
koski66
Bonjour , j'ai un probleme avec mon lave vaisselle laden c 1011 st , il commence a se remplir en eau et 30 secondes apres le voyant vert arret clignote 6 fois et il se vide et s'arrete . Merci d'avance pour votre aide.
- Lave vaisselle laden c1011 st
- Defaut lave vaisselle - Guide
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Desencastrer lave vaisselle - Forum Bricolage / outillage
- Réinitialiser lave vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
bonjour,
est ce que le débit d'eau est suffisant ?? nettoyez votre capteur d'eau a l interieur de votre lv sous le gros filtre
Comment savoir le débit d'eau ? Capteur d'eau sous gros filtre nettoyé et toujours même problemes comment réinitialiser
Pour commencer suivre les conseils de Stf car c'est l'une des causes possibles.
Contrôlez les points ci-dessous :
le robinet d'eau est il ouvert complètement
le tuyau entre robinet et machine n'est pas coudé ou pincé
l'électrovanne situé en bout de tuyau fonctionne t il
le répartiteur (réservoir extra plat)sur le côté n'est il pas bouché
le débitmètre fonctionne t il
tout ce petit monde joue un rôle avant que la première goutte d'eau rentre dans le lave vaisselle.
vient ensuite le détecteur niveau d'eau signalé par Stf
Bonne chance
Bonne chance
