Panne four à gaz
ferrevian
ferrevian -
ferrevian -
Je viens de changer ma bouteille butane sur ma gazinière proline pgc 55 WF, et j'ai une panne asse étrange.
En fait les bruleurs de plaques fonctionnent parfaitement, par contre le four "crachote" seulement quelques flammes (un peu comme quand les bruleurs sont mouillés, les flammes s'allument et s'éteignent à répétition quand on tient une allumette devant la rampe...).
Je peu d'ors et déjà vous assurer que cela ne vient pas du thermocouple, ni du gicleur que j'ai déjà nettoyé...
En fait il ne s'est rien passé d'inhabituel, sauf que j'ai changé la bouteille (c'était aussi du butane avent, mais simplement pas le même modèle, et j'ai du coup changé le détendeur, bien entendu..).
J'ai aussi démonté entièrement la rampe pour la souffleter, sans plus de succès.
Je ne comprend pas. Je désespère. Merci de vos lectures et réponses.
- Panne four à gaz
- Symbole clé four brandt ✓ - Forum Electroménager
- Four disjoncte au bout de 5 minutes ✓ - Forum Electroménager
- Bouteille de gaz neuve mais petite flamme ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Four candy erreur 15 - Forum Electroménager
- Enlever detendeur gaz ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
Bjr, trop d air ou mauvais positionnement de la rampe?? est ce que cela le fait aussi avec le grill ou le plus gros des bruleurs??
Bon, ben problème résolu...
Mais de manière totalement aléatoire.
J'ai finis par réussir à réguler les débit de gaz en ouvrant totalement la visse de réglage du débit d'air, mais j'ai du faire cela pendant que le feu était allumé... Au bout d'un moment les flammes sont restées allumées de partout, et j'ai pu redescendre le niveau de débit d'air pour pouvoir régler l'intensité des flammes.
Je ne comprend toujours pas ce que j'ai finalement réussi à faire, car j'avais déjà essayer de tourner cette vis, à l'arrêt, mais ça ne changeait rien au début...
J'espère que ma mésaventure pourra servir à un autre bricolo du dimanche!
Merci à Icare95 pour sa tentative d'aide.
