Problème de gaz après changement de bouteille calypso butane
Molotof25 -
 macgyver -
Bonjour a tous, je suis tombé en rade de gaz hier et j'ai changé ma bouteille comme je le fais habituellement mais j'ai un soucis, il y a trois feux sur ma plaque et seul le gros feu fonctionne, le petit et le moyen font des toute petites flammes bleues et s'éteignent au bout de quelques secondes, je ne comprend pas car ça marchait très bien la veille.
J'ai démonté les injecteurs et ils ne sont pas bouchés, je ne sais pas quoi faire, la plaque est assez ancienne de la marque Whirlpool.
Merci de votre aide
Molotof25
J'ai laissé tourner le gaz pour vider la bouteille et ça semble se réguler tout seul, merci a vous pour votre aide
4
macgyver
Rien n'avoir avec un problème de détendeur .
le problème est du à une bouteille de gaz trop charger .(trop remplie)
il faut utilisé le grand feu pour consommer l’excédant de gaz .
Et tout rendra à la normale.
A+
2
Molotof25
Bonjour, je viens de le laisser tourner 10min mais il fait des flammes jaunes et partent dans tout les sens , ça n'a pas résolu le problème pour le moment
Bjr
Avez vous vérifié le bon fonctionnement du détendeur ?
Molotof25
Bonjour Stf, je n'ai pas de deuxième détendeur pour vérifier, un autre moyen de le faire ?
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287 > Molotof25
Manipulez le er réessayez afin de voir si changement
Molotof25 > stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur
Il me paraît être en bon état, le gaz sort mais ça fait un bruit fort comme si il y avait de l'air
Des chances que votre détendeur soit hs
-1
Précision, le bruit d'air vient du brûleur et non du detendeur
Faites un essai avec un autre détendeur
Molotof25
D'accord merci
Tenez nous au courant des suites
Bonjour, nouveau détendeur et rien ne change
macgyver
pourquoi insister sur le détendeur , cette panne est classique.
Jamais eu de cas de panne sur un détendeur.(surtout quand il s’agit de pression très basse)
butane: 28 mbar de pression · Propane : débit à 37 mbar.
A+
